Autor Wątek: czujniki cofania  (Przeczytany 4181 razy)
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
czujniki cofania
« dnia: 17 Czerwca 2012, 20:11:53 »
witam ponownie.mam pytanie do ekspertów czy dźwięk czujników cofania u każdego jest tak cicho?czy można to jakoś "podgłośnić"?jeśli tak to jak to zrobić?
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: czujniki cofania
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Czerwca 2012, 20:49:15 »
Sprawdź czy nie odkleil Ci się ten brzęczyk w prawym tylnym blotniku. Mnie kiedyś wpadł głębiej i było cicho. Poprawilem i jest ok.
"With Oden on our side..."
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Czerwca 2012, 22:11:45 »
jak najlepiej tam się dostać?
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Czerwca 2012, 23:05:50 »
To jest tam, gdzie lewarek. Za tą czarną klapką po prawej stronie od wnętrza bagażnika. Zdejmij ją i będziesz widział.
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwca 2012, 12:23:29 »
sprawdziłem.wszystko jest na swoim miejscu i dalej jest cicho.chyba podjade do ASO
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Czerwca 2012, 09:30:37 »
Ale ten brzęczyk (taki okrągły czarny) też masz przyklejony (no właśnie, "przyklejony" - dlatego u mnie spadł) od góry tej grubej wiązki kabli? Bo jak u mnie się odkleił, to wpadł między tą wiązkę i błotnik i wtedy wogóle go nie było widać (ktoś niezorientowany mógłby wogóle nie wiedzieć, że tam ma być), a i słychać nie za bardzo... Poprawiłem to sobie, ale swoją drogą mogli by to porządniej montować :thumbdown:
