Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153710 razy)
Robsajson
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #120 dnia: 29 Stycznia 2015, 21:21:24 »
Miałem kiedyś chwilę jakiś samochód klejony szpachlą i odpowietrzników nie było a drzwi, zamykały się normalnie  :o
Offline radek752
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #121 dnia: 30 Stycznia 2015, 07:35:39 »
Coś naciągane to tłumaczenie, że drzwi się mają dzięki tym wywietrznikom lepiej zamykać
Offline Toni
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #122 dnia: 30 Stycznia 2015, 09:16:10 »
No nic dziwnego, bo i pewnie auto było podziurawione jak sito. Natomiast ja miałem tak szczelne auto (bez wywietrzników). że niemożliwym było "trzaśnięcie" drzwiami, bo robiło się takie ciśnienie wewnątrz, że drzwi odbijały - jak odbija rączka w pompce od roweru, kiedy ma zatkany wylot powietrza. :)
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #123 dnia: 30 Stycznia 2015, 13:05:05 »
cyrkulacja powietrza musi być jakaś
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #124 dnia: 30 Stycznia 2015, 20:29:37 »
 :laugh: (MSPANC)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #125 dnia: 07 Marca 2015, 17:04:19 »
Korzystając z ładnej i słonecznej pogody (krk) uszczelniłem obie lampy. Maty i gąbki muszą kilka dni schnąć bo wszystko było bardzo nawilgnięte. Zdemontowałem nawet plastik obok kanapy (od pasów do połowy dolnych drzwi) bo i nawet tam wszystko było mokre.
Przy montażu lampy złamałem jedną z dwóch śrub mocujących ;/ chciałem ją bardziej dokręcić żeby uszczelka była lepiej dociśnięta a tu klops. Chyba mam za dużo pary albo te śruby są jakieś zbyt delikatne. Ciekawy jestem czy za parę dni nie będzie mi lampa latać.
Z drugim kloszem byłem już bardziej ostrożny. Czas zabiegu ok. 2 godziny bez ponownego montażu wygłuszeń.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2015, 17:16:07 wysłana przez hais3333 »
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #126 dnia: 11 Marca 2015, 07:28:08 »
Dalej mam wodę w bagażniku ;/ jak uszczelnialiście to najpierw przyklejaliście uszczelkę do blachy samochodu a dopiero potem lampę do uszczelki? czy jeszcze inaczej?
Po ściągnięciu lampy uszczelka jako tako trzymała się lampy i nie chciałem ją odrywać- może to był błąd...
Z góry dzięki za informacje
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #127 dnia: 11 Marca 2015, 09:59:56 »
Ja uszczelkę do blachy. Od wewnątrz samochodu też wszystkie mocowania zalepiłem. Sprawdź ten patent wentylacyjny za zderzakiem. Tam się czesto przedostaje.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #128 dnia: 11 Marca 2015, 10:04:59 »
samą uszczelkę też by wypadało wymienić lub wysuszyć przed zamontowaniem
sprawdź w aso może ją zmienili konstrukcyjnie i warto kupić (tak było w przypadku yarisa)
Rafels podrzucił ciekawy pomysł - możesz rozsypać kurzu z worka od odkurzacza i zobaczyć gdzie cieknie
być może to nie tylko ze styku lampy i karoserii, a np. przelotka u góry, zgrzew gdzieś pękł czy dookoła wywietrznika
temat jest niestety upierdliwy i nieprzyjemny (zapach, parowanie, korozja)
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2015, 10:10:45 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #129 dnia: 11 Marca 2015, 17:41:54 »
Sprawdziłem i cieknie dokładnie z nad żarówki od pozycyjnych.
Wywietrzniki też na wszelki wypadek uszczelniłem.
Uszczelka nowa kosztuje 66 PLN
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #130 dnia: 11 Marca 2015, 18:58:53 »
no to jak wiesz to wysusz uszczelkę, zobacz czy nie jest zmasakrowana i wklej na nowo używając szczerze masy PUR
TIIDA '09
Offline babciaela
  • Wiadomości: 58
« Odpowiedź #131 dnia: 06 Kwietnia 2015, 11:06:07 »
Ja też mam akwarium w bagażniku - woda mocniej leje się spod uszczelki (raczej - bo brak szwagra z wiadrem :)) tylnej lampy prawej. Zobaczę co ASO wymyśli, ale obstawiają w ciemno tą nieszczelną uszczelkę. Wstyd Toyoto! Samochód ma niespełna 5 lat  :czerwona:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #132 dnia: 06 Kwietnia 2015, 11:20:40 »
E tham wstyd, drobnostka i to nie tylko w Toyotach. Z tego co pamiętam króraś gen fabii też puszczała na potęgę.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #133 dnia: 06 Kwietnia 2015, 12:39:48 »
Z tym że, ile kosztuje Skoda a ile Toyota  :cheesy:
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #134 dnia: 06 Kwietnia 2015, 13:58:30 »
Tyle samo
