Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153704 razy)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Października 2013, 13:43:40 »
najgorsze jest to, że nie mam jak i kiedy się tym zająć :(
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #46 dnia: 02 Października 2013, 14:06:23 »
A to zawsze tak miałeś, odkąd masz auto? Czy niedawno się pojawił ten problem?
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #47 dnia: 02 Października 2013, 14:12:14 »
niestety u mnie ciężko z wolnym czasem :( a co do Auta, to dopiero teraz zauważyłem. Wcześniej raczej było sucho, ale lamp nie ruszałem
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Października 2013, 13:13:29 »
To tak jak obiecywałem, zamieszczam zdjęcia mojej przeróbki. Nie wygląda to estetycznie przyznam ale spełnia swoje zadanie, woda już nie przecieka do bagażnika.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Października 2013, 13:36:21 »
Jak to ustrojstwo powiększyć, to chyba tylko miniatury
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Października 2013, 13:42:02 »
Źle podlinkował fotki, popraweczka go czeka  :cheesy:
Offline dajnos
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #51 dnia: 03 Października 2013, 14:53:05 »
Kurczaki, sorry :)
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Będzie tak bo coś mi same miniaturki się robią ;p
Offline archi
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Października 2013, 15:03:43 »
Mialem ten sam problem - wyglada u mnie podobnie ale dalem troche mniej sylikonu.
Wywietrznik wyjalem poprzez szpare miedzy zderzakiem a karoseria od spodu (miejsca wystarczylo). Bez rozbierania bagaznika
Dodatkowo przez uszczelke w lampach tez woda mi przeciekala.
Tutaj bylo troche problemu ze demontazem ale po ciezkich probach sie udalo - silikon na uszczelke.
I juz nie ma wody w bagazniku.
W razie problemow służę pomocą.
jackeill
« Odpowiedź #53 dnia: 26 Października 2013, 21:40:16 »
Byłem z tą sprawą na przestrzeni 4 miesięcy 5 razy w ASO. Ostatecznie chyba udało się naprawić, problemem była delikatna blacha wokół lamp, która szybko się fatyguje (wystarczy wyjąć lampę). Naprostowali ją i uszczelnili, do tego zamontowali nowe uszczelki i problem chyba z głowy (od miesiąca jest sucho, ale też nie pada zbyt mocno).
Zwrócili kasę za błędną analizę i niepotrzebne naprawy, więc ostatecznie wyszło całkiem tanio, tyle że ile się najeździłem do nich, to moje...
« Odpowiedź #54 dnia: 14 Listopada 2013, 11:49:26 »
Zazwyczaj podczas zimy po prostu uszczelka sie przecina ;) To chyba normalne w aurisach :P
Offline thefocus
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Stycznia 2014, 20:04:03 »
haha dopadło i mnie. Rozebrałem boczek bagażnika, wiaderko i puściłem wodę po aucie, i okazało się ze cieknie przez uszczelkę która powinna uszczelniać poniżej lampy obok mocowania zderzaka na tej samej wysokości, nawet nie wiem do czego to służy, w kazdym bądź razie dla mnie nie potrzebne i klopotliwe
Moje autka: VW Touareg 2010 4.2 TDI, Citroen C4 Grand Picasso 2010 2.0 HDI, Toyota Auris 2010 1.6
« Odpowiedź #56 dnia: 05 Stycznia 2014, 20:36:58 »
Woda tam leci w zimie łapie przymrozek i zrywa uszczelkę 80% Aurisów to ma ;) Zawsze wywietrznik bądź lampa u mnie z lewej strony uszczelka od lampy po prawej wywyietrznik.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #57 dnia: 05 Stycznia 2014, 20:43:51 »
A powoli , wyraźnie (i po polsku) można prosić   :|   ?
« Odpowiedź #58 dnia: 05 Stycznia 2014, 20:47:30 »
Po lewej stronie poszła uszczelka od lampy po zimie a po prawej stronie się lało z wywietrznika. Oglądajcie swoje aurisy bo samochody nie lubią mieć basenów w kole zapasowym.
Offline Sipek86
« Odpowiedź #59 dnia: 05 Stycznia 2014, 23:04:26 »
Witam!
Kupiłem ostatnio Aurisa, auto jak najbardziej jest mi znane z racji tego, że w rodzinie jest już jeden egzemplarz. W nowo zakupionym zauważyłem wodę w prawej części bagażnika wyciek według mnie następuje spod reflektora na takim łączeniu blach... podejrzewam, że tak jak wcześniej jest to napisane chodzi o uszkodzoną/sparciałą uszczelkę tylnej lampy.
Dodatkowo zajrzałem do bagażnika drugiego Aurisa a że dzisiaj pada deszcz, zlokalizowałem wyciek tym razem z lewej strony. Woda przedostaje się pomiędzy ramką wywietrznika bagażnika a blachą. Dokładnie w górnej części tej ramki od wywietrznika. Widzę, że to już chyba taka seryjna usterka.
Pytanie, czy ktoś posiada dokumentację foto/instrukcję jak krok po kroku wyjąć tylną lampę i wymienić uszczelkę?
Jeśli chodzi o wymianę wywietrznika też by coś takiego się przydało. Podejrzewam, patrząc na ilość postów, że temat dotyczy wielu użytkowników Toyoty Auris i dobrze jakby ktoś coś takiego zamieścił.
