Autor Wątek: Sprzęgło problem!!  (Przeczytany 1514 razy)
mmarcinn
Sprzęgło problem!!
« dnia: 20 Czerwca 2012, 09:39:12 »
Witam.
Mam Carinę E 96 rok produkcji. Niedawno wymieniłem sprzęgło, komplet. Przejechałem może 1 tys km i zrobił się problem. Sprzęgło zaczęło się ślizgać. Ale ślizga się tylko jak jest ciepło lub samochód jest rozgrzany. No i ślizga się tylko na wyższych biegach, tzn jak przełączam z 3 na 4 itd ale także jak na wyższym biegu chce przyśpieszyć. Gdy silnik jest chłodny lub jest rano to nie mam problemów. Tak samo na niższych biegach jak i przy ruszaniu, Jest oki. Dodam żę sprzęgło łapie nisko więc zamontowane jest chyba dobrze.
Z góry dzięki za pomoc
Robsajson
Odp: Sprzęgło problem!!
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2012, 09:46:34 »
Uszczelniacz wału(tyłu silnika) wymieniłeś?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2012, 10:40:27 »
Pewny jesteś, że wszystko jest dobrze poskładane i dokręcone takim momentem, jakim być powinno ?
W jakim stanie jest koło zamachowe ?
Jakiej marki sprzęgło ?
mmarcinn
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2012, 11:21:03 »
Sprzęgło japońskie. Wierzę mechanikowi bo długo  się znamy. A koło zamachowe wymieniłem, stare miało takie plamki tęczowe, nie za wiele ale coś było, wstawione było czyste. No i  po nim  chodził samochód lepiej znowu przez jakiś miesiąc a potem znowu potem to samo.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2012, 11:26:49 »
Mi się wydaje ,że uszczelniacz puszcza olej i leje się na tarczę albo zamach.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwca 2012, 11:42:08 »
Najbardziej prawdopodobne jest właśnie to, że okładziny cierne są zapaćkane smarem lub jest na nich olej. Uszkodzony może być też obwód wyłączania sprzęgła, docisk albo sprężyna tarczowa.
Olej na okładzinach może się pojawić w skutek przecieków albo z uszczelki wału korbowego albo z uszczelki wałka sprzęgłowego skrzyni.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2012, 14:49:15 »
Jak  olej  to  powinien być  widoczny  na  łączeniu  silnika ze  skrzynią (nie  ma  tam  uszczelki).
Mi  radzono  żeby  przy  wymianie  sprzęgła  nie  ruszać  uszczelniaczy - jeśli  jest  sucho.
A  czy  u  Ciebie  było ? Masz  zaufanego  mechanika  i  tak  niech  zostanie.
