Autor Wątek: Metaliczne piski przy skręcie kierownicą podczas jazdy  (Przeczytany 16670 razy)
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« dnia: 21 Czerwca 2012, 07:41:32 »
Witam po długiej przerwie,
siedziałem cicho bo auto nie sprawialo żadnych problemów :good:, ale powoli zaczyna o sobie przypomminać,
otóż od paru tygodni ma pewną przypadłość - podczas jazdy, zwłaszcza na nierozgrzanym aucie, podczas skrętu (co ważne - podczas czynności skręcania - ruch kierownicy) - mam dość mocne piszczenie, jakby z przedniego koła (ale nie jestem pewien bo to podczas jazdy i tylko przy prędkościach > 30 km/h da się zauważyć. Są to piski metaliczne, podobne jak przy hamowaniu, jednak występują tylko podczas skrętu i tylko podczas skrętu w lewo. Na wprost i w prawo jest cisza. Auto niedawno przeszlo przegląd, wszystko podobno ok (poza lekką korozją na tylnych przewodach hamulcowych ;)). Nie było nic ostatnio robione w tamtych rejonach, auto hamuje normalnie, nie znosi.
Mają koledzy jakiś pomysł na diagnozę? Ostatnio jeżdzę raczej na krótkich dystansach, ale po rozgrzaniu /po np 10 km/ jakby wszystko ucichało.. Koła po tej kilkukilometrowej jeździe są ciepłe ale nie gorące, i oba maja podobna temperaturę. Z góry dziękuję za sugestie. pozdrawiam!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Metaliczne piski przy skręcie kierownicą podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2012, 08:26:03 »
rant na tarczach, malo klockow...?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2012, 10:54:33 »
A jakie to auto ?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2012, 14:09:57 »
Może się wygłupię ale ja bym sprawdził luzy w zawieszeniu na trzepakach, naciąg paska klinowego i osłony na przegubach - czy przypadkiem nie są uszkodzone.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2012, 14:58:43 »
Ja stawiam na łożysko te na McPersonie.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2012, 16:01:59 »
A jakie to auto ?
no tak ;)
Carina E XLi 1994 rok,
co do luzów - 2 tyg temu miałem obowiązkowy przegląd, tam go wytrzepali na wszystkie strony i luzów nie stwierdzili.
Hamulce podczas sredniego/mocnego hamowania nie piszczą w zasadzie wcale. Żadnych objawów na kierownicy typowych dla zwichrowanych tarcz itp nie zauważyłem. Żadnych stuków pisków poza tym nie zaobserwowałem, auto sprawuje się poza tą przypadłością znakomicie ;)
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwca 2012, 20:06:17 »
Sprawdz kolego łożyska w kołach , moja cari też miała taką przypadłość zmieniłem łożyska z przodu i po bólu
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2012, 00:36:52 »
Carina E XLi 1994 rok,[...]
Silnik ????
Sprawdź stan/naciągnięcie paska pompy spomagania.
Pozdro.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2012, 19:14:20 »
Osłona tarczy hamulcowej nie jest przygieta?
Carina 3s-fe!
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Lipca 2012, 12:09:55 »
Witam ponownie po dłuższej przerwie,
nie pisałem bo byłem zajęty, problem został zdiagnozowany - przyczyna prozaiczna - brak blaszek odciągających klocek od tarczy - na razie tak pojeżdże, jedyny objaw uboczny to właśnie to piszczenie.
Dziękuję za wypowiedzi.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2012, 12:51:02 »
Chyba sprężynek :-P
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2012, 15:18:11 »
Chyba sprężynek :-P
tak jest!
przepraszam, ja zupełnie inna branża ;)
