Autor Wątek: Świece a Lean-burn  (Przeczytany 3476 razy)
Ostach
Świece a Lean-burn
« dnia: 22 Czerwca 2012, 19:25:07 »
Potrzebuję świece do mojej Carinki. Czytałem wątek o świecach ale wynika z niego jedna istotna dla mnie rzecz: czy moje auto to na pewno Lean-burn jak zarzekał się koleś, od którego kupowałem?
W wyszukiwarce VIN znalazłem takie dane:
Model:   Carina E (ukp) At19 , St191, Ct190
Silnik:    4afe 1600cc 16-valve Dohc Efi
Na stronie Denso proponują 3 rodzaje świec:
K16R-U11 do modelu opisanego "i 16V (AT190)    85kW    4A-FE (DOHC) (*EX-USSR)    UKP..LHD"
K20R-U do modelu opisanego "i 16V (AT190)    85kW    4A-FE (DOHC)"
PK20R13 do modelu opisanego "i 16V (AT190)    79kW    4A-FE (DOHC) Leanburn"
W dowodzie rejestracyjnym mam 85kW, wg VIN mam coś z UKP - a co chodzi? To by była świeca K16R-U11. Sam już nie wiem co brać. I czy na pewno to jest Lean-burn. W necie natknąłem się na informację, że sieć Toyoty w Polsce nie sprzedawała wersji Lean-burn a auto jest kupione w salonie (mam fakturę).
Pomóżcie wybrać...
pozdro
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Świece a Lean-burn
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwca 2012, 20:25:57 »
Oj to tu bylo tyle razy wałkowane ale nic . Ja ma LB i tak pierwsze co to wtryskiwacze wchodzą w głowicę a nie w kolektor jak to jest w silniku bez LB , następnie na porywie głowicy po prawej stronie (stojąc przed autem )powinna być niebieska naklejka mówiąca o zmianie świec coś tam ileś mil lub 100 tys km. ( świece platynowe 50 zł szt )LB ma system klapek (przepustnic ) które są zamontowane miedzy głowicą a kolektorem dolotowym . No i jeszcze jedna bardzo ważna częsć sonda . LB ma czujnik ubogiej mieszanki a zwykły ma sondę lambda . Potocznie mówimy o obydwóch sonda ale różnią się numerami i cenami ( LB 1700 ZŁ w ASO ,zamienników brak ) Jeśli nie znajdziesz tych różnic wykręć sondę podaj nam nr . i zaraz będziemy wszystko wiedzieć . Nr sondy LB to 89463-20060 i 89463-20070 . A świeczki najlepiej do LB NGK BKR6EP-13 . Pozdro .
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Czerwca 2012, 12:37:40 »
Ostach, wbij swój VIN do toyodiy.com i będziesz wiedział na 100% jaki masz silnik i jakie świece.
Jeżeli Twój samochód jest z Polski i ma w dowodzie 85kW, to na 99,99% to nie jest Lean Burn.
Ostach
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2012, 21:50:53 »
Wpisanie VIN na toyodiy nie rozwiało moich wątpliwości a robiłęm to już wcześniej. Z oględzin wynika, że wtryski wchodzą w kolektor. Przynajmniej tak mi się wydaje. W każdym razie wszystko jest mniej więcej jak w książce o Carinie WKŁ. W LB kolektor wtryskiwaczy wyglądałby inaczej? Najlepiej jakbym zobaczył fotkę silnika LB.
Ok. Jakie te świece do zwykłego 4A-FE? Jeżdżę na LPG. K20R-U czy K16R-U? Może jakieś NGK, Bosch?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2012, 22:09:47 »
Świece tylko Denso.
Jeśli wtryski w kolektorze, to masz zwykły silnik, bez żadnego LB.
