Autor Wątek: ECU - schemat przepinowania  (Przeczytany 1889 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« dnia: 26 Czerwca 2012, 23:00:41 »
Ma ktoś schemat przepinowania do cariny E 1,6 93 rok LB oryginał japończyk?
Gdzieś miałem ale mi mamba wcięła  :embarassed:
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: ECU - schemat przepinowania
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2012, 01:59:46 »
W czerwonej książce było...
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2012, 13:17:40 »
anoo ale mi ją jakaś mamba wpier....  :cheesy:
albo może ktoś podrzuci na którym pinie i której wtyczce do ECU jest sygnał z czujnika temperatury zasysanego powietrza  :song:
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Czerwca 2012, 14:53:07 »
Jak nie zapomnę, to zajrzę wieczorem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2012, 00:31:54 »
Co, "czipa" będziesz stroić ?  :grin: :cheesy: <diabel>
Wtyczka B pin 3, przewód niebieski z czerwonym paskiem.
Wtyk B czyli pewnikiem środkowy - 16-to pinowy. Rządek 1-8 jest od strony zatrzasku.
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lipca 2012, 21:58:08 »
Dzięks, nie no gdzieś kabelek dał d..y i chceckem po świeca
