Autor Wątek: Brak prądu w przednich głośnikach  (Przeczytany 3908 razy)
marian666
« dnia: 29 Czerwca 2012, 17:38:04 »
Witajcie!
Chciałem zrobić  lepsze nagłośnienie w Carinie E.
Co zrobiłem:
Radio pioneer 2100UB
Głośniki tył Blaupunkt gt662 dwudrożne
Głośniki przód PowerBass ES-6C
Puki co miało być bez wzmacniacza, wzmacniacz miał być dokupiony na jesień. Wszystko jest podłączone pod radio.
Wczoraj chciałem podłączyć głośniki tylne ale przy przykręcaniu do blachy leciały iskry z drzwi, więc przestałem robić(miałem dzisiaj dokończyć, kupiłem dystanse).
Zabrałem się za przednie drzwi założyłem zwrotnice oraz tweetery, wszystko oprócz głośników niskotonowcyh w przednich drzwiach.
Wczoraj wysokotonowe na przodzie grały.
Dzisiaj zabrałem się za podłączanie niskotonowych ale NIC NIE GRA(radio włącza się normalnie). Wieczorem wszystko grało a dzisiaj NIC.
 Nie wydobywa się najmniejszy dzwięk na pioneerze. Na przodzie nie ma żadnego prądu, z tyłu niby jest ale głośniki i tak nie grają. Żadnych szumów, nic.
Gdy podłączę oryginalne radio od Cariny to tył gra a przód nadal nie(prądu brak na przodzie).
Co robić? Są jakieś bezpieczniki odpowiadające za taką sytuację?
Bezpiecznik w radiu jest OK. Czyżby instalacja się spaliła?
Robsajson
Odp: Brak prądu w przednich głośnikach
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2012, 17:58:04 »
Kable lubią się przełamywać w gumie łączącej przednie drzwi z karoserią.
marian666
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2012, 22:01:35 »
Ale to możliwe że dwie strony przednie w tym samym czasie? Raczej mało prawdopodobne.
Jakieś pomysły? Czy może w pioneerze poszła końcówka mocy? Ale wydaje mi się że zawsze byłoby jakiś szelest chociaż słychać.
marian666
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2012, 22:03:00 »
Poradziłem sobie z tym problemem. Kupiłem wzmacniacz i zamontowałem. Wszystko gra.
Okazało się w radiu była spalona końcówka mocy oraz przednia instalacja elektryczna od radia się spaliła.
Wszystko zmontowałem ale przy włączonym silniku słychać w głośnikach obroty silnika(taki pisk zmieniający się w zależności od obrotów). Problem powstaje tylko na czinczach(po ich odłączeniu jest OK), przewód od zasilania wzmacniacza nie powoduje takich zakłóceń.
http://allegro.pl/filtr-przeciwzakloceniowy-audio-2-2000hz-i2415226062.html
Czy takie coś rozwiąże problem?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2012, 22:14:59 »
Filtry nie zawsze rozwiązują problem.
Mi pomogła wymiana z dobrych ekranowanych Chinch-ów na takie najtańsze Chińskie ale:
Kable zasilające wzmacniacz powinny być odpowiedniej srednic.
Kable sygnałowe i zasilające muszę biegnąć osobno i z dala od wiązki silnika.
Reszte informacji znajdziesz tutaj:
http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
marian666
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2012, 23:11:19 »
http://allegro.pl/kabel-4-rca-2-rca-wtyki-katowe-zyla-sterujaca-i2448151672.html    kupiłem z tej aukcji kabel RCA.
Gdy pod wzmacniacz podłączę mp3 czy laptopa to nie słychać obrotów silnika w głośnikach.
Problem zaczyna się gdy podłącze RCA z radia Pioneer DEH-2100UB do wzmacniacza.
Kabel zasilający 8mm^2 po lewej stronie, kabel sygnałowy(RCA) po prawej.
Przewody od głośników prawych po prawej stronie, od głośników lewych po lewej.
Wzmacniacz do akumulatora z bezpiecznikiem 60A.
Może jak się spaliła końcówka mocy w radiu to poszła też masa w radiu i dlatego takie zakłócenia?
Tamten poradnik czytałem :) Dzięki.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lipca 2012, 23:20:30 »
Wiele klubowiczów miało poprawnie podłączone audio a i tak piszczało.
Jaki masz wzmacniacz?
marian666
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2012, 08:47:25 »
Stealth BL-1600
Z tego co pisalo firma nie jest najgorsza. Na wylaczonym silniku nie ma naniejszych szumow w glosnikach. Dopiero po wlaczeniu silnika slychac obroty
marian666
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2012, 10:06:59 »
Jeszcze ważna informacja:
Alternator mam praktycznie nowy(niecały rok temu był regenerowany w porządnej firmie), więc nie on jest źródłem problemów.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1150430.html    -> podaję temat na elektrodzie w którym jest ładnie opisane jak naprawić radio w którym jest upalone złącze od masy RCA, objawami są:
- typowy świst narastający przy dodawaniu "gazu",
- słyszalna praca lasera w głośnikach,
- wzrost szumu na ściszonym sprzęcie
- dziwne puknięcia subwoofera oraz zakłócenia, słyszalna praca alternatora/przełączników świateł.
Być może komuś się przyda.
Jak ja u siebie wyeleminuje ten problem to napiszę na forum co było.
EDIT:
Tego posta wyżej już nie mogłem wyedytować i dlatego napisałem 2 posty pod rząd :) Chyba że jeszcze gdzieś złamałem regulamin?
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2012, 07:01:08 wysłana przez Janmor »
