Autor Wątek: Carina II - proszę o pomoc w identyfikacji silnika.  (Przeczytany 85125 razy)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Carina II - proszę o pomoc w identyfikacji silnika.
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lipca 2012, 18:43:57 »
 :roll:  Mam nadzieję, że marcinm dostrzeże ten wątek i napisze coś od siebie. On z uszczelek ma zakładki do książek, grzebienie i takie tam....chleb powszedni.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lipca 2012, 18:58:26 »
zdjecie uszczelki wrzucic bym mogl dopiero w sobote;p
po uprzednim znalezieniu..
ale zycie znajac, taki jeden gość od camry rozwieje watpliwosci niedługo :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lipca 2012, 20:47:30 »
Dopiero wróciłem - jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie :)
Na zdjęcie reflektuję - jutro wyjeżdżam na urlop i wracam za tydzień, więc z chęcią obejrzę.
Coś nie mogę wysłać pw do marcinm i Perzan - ciągle wyrzuca mnie ze strony :/
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Lipca 2012, 20:53:07 »
PW dostałem 3x, jeśli nie dostałeś odpowiedzi, to po prostu zadzwoń - dziś mam nockę.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Lipca 2012, 21:00:56 »
Cześć!
Już dostałem i odpisałem - dziękuję:)
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2012, 21:04:17 wysłana przez roman369 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Lipca 2012, 23:13:46 »
Rozumiem, że forum służy do zadawania pytań, odpowiedzi natomiast na PW?? [cenzura] fajnie......... ja też dziękuję. <narka>
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lipca 2012, 08:50:15 »
Tytułem wyjaśnienia:
 Marcinm upewnił mnie, że uszczelka proponowana w ASO jest właściwa - taka sama jest na jego zdjęciach camry.
Jeśli to nie wykroczenie, to pociągnę lekko temat:
- uszczelka, którą mi sprowadzono w ASO, ma lekkie wgniecenie między 2. i 3. cylindrem - prawie niewidoczne, ledwie wyczuwalne paznokciem (powierzchnia wgniecenia < 1 mm2) - jestem chyba przeczulony w tej kwestii ;P - poproszę ich o sprowadzenie kolejnej;
- brak przy tej uszczelce jakichkolwiek wskazówek dotyczących montażu - rozumiem że mam zachować standard: siła (nie pamiętam teraz ile - coś ok. 30Nm) + 90st + 90st.
- czy śruby do montażu głowicy powinienem kupić nowe, czy mogą być dotychczasowe - wyglądają jak nowe?
Jeszcze raz dziękuję Wszystkim za pomoc - nadal chętnie przyjmę wszystkie rady i wskazówki :)
Pozdrawiam.
Roman
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2012, 09:14:27 wysłana przez roman369 »
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lipca 2012, 13:27:39 »
Rozumiem, że forum służy do zadawania pytań, odpowiedzi natomiast na PW?? [cenzura] bardzo......... ja też dziękuję. <narka>
Marudzisz, a do tego się czepiasz. Pytanie dostałem na PW, i tą drogą odpowiedziałem.
Btw, skoro uważasz, że na pytanie zadane na forum nie należy odpowiadać na PW, to myślę, że popełniłbym faux pas gdybym odpowiedział publicznie na pytanie z PW  :grin:
Napiszę tu, bo znowu będzie jęczał  <diabel>
Śruby zostawiasz te, które były, chyba, że któraś się ukręci przy dokręcaniu, to wymieniasz -> tak jest napisane w książce. W praktyce nie zdarzyło mi się jeszcze ukręcić żadnej, a niektóre głowice były ściągane i dokręcane po 5 razy.
49Nm a potem jeden raz 90 stopni.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Lipca 2012, 13:57:42 »
Piękne dzięki :)
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Lipca 2012, 16:12:10 »
Sorki za post pod postem, ale "skończył" się przycisk [edytuj] ;P
O jakiej książce wspomniałeś?
Robsajson
« Odpowiedź #25 dnia: 05 Lipca 2012, 16:53:41 »
,,Sam Naprawiam", ,,Haynes" itp.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Lipca 2012, 17:00:07 »
O cholera!! Szukałem jej w księgarniach, ale stan 0!
Podobnie jak książka Petera Russka :/
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Lipca 2012, 12:27:05 »
Dzień dobry :)
   Właśnie nadszedł dzień, kiedy mogę zabrać się za składanie silnika. Mam pytanie:
podczas dokręcania głowicy (49 Nm + 90 st.) dokręcałem momentem co 10 Nm do ~49. Później ćwierć obrotu (~ 90 st.). podczas tego obrotu na dwóch śrubach poczułem wyraźną "ulgę" w sile - tak jakby spod śruby uwolniła się poduszka powietrzna. Siła finalna na pozostałych dokręconych śrubach to ok. 100 - 110 Nm, na tych dwóch ok. 90 Nm. Mam pytanie: dociągać do jednakowej siły, czy pozostawić tak jak jest, żeby zachować kąt obrotu?
Proszę o pomoc!
Pozdrawiam.
Roman
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Lipca 2012, 12:38:37 »
Myślę, że nie możesz tak zostawić, moment musi być taki sam. Spróbuj dociągnąć, jeśli się nie da, to jest problem. Pamiętaj o dobrym i sprawdzonym kluczu, to podstawa przy takich pracach.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Lipca 2012, 12:43:35 »
Dzięki:)
Klucz to niestety najtańszy wskazówkowy Topex :/ ale jak się nie ma co się lubi?
Sprawdziłem go najpierw na różnych momentach i pokazuje to samo - czyli przynajmniej nie gubi wskazań.
też sądzę, że trzeba uzyskać jednakową siłę...
