Autor Wątek: wibracje budy - bicie półosi  (Przeczytany 2389 razy)
swip
« dnia: 04 Lipca 2012, 16:57:12 »
Witam, po dłuższym czasie znowu wszcząłem śledztwo w sprawie nieustających wibracji budy:), ktorych przyczyny nikt nie potrafil podac. Wystepuja tylko przy niskich predkosciach, do ok 80 km/h. Wibracje wsytepuja takze pry wylaczonym silniku. Tak zachowuja sie polosie (samochod podparty za wahacze), na koncu filmikow widac tez zachowanie samych kol:
http://youtu.be/ywcLrlNVetU
http://youtu.be/1ag5zGqp0SA
sa bicia poprzeczne i wzdluzne na kolach - opony i felgi dobre. Przyczyna tych bić zdaje sie byc luz na flanszach (wałek wychodzący ze skrzyni). Ponieważ można nimi ruszać góra - dół. Skad ten luz? Da sie to tanio zrobić? Czy trzeba raczej skrzynie wymieniac?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: wibracje budy - bicie półosi
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2012, 22:02:18 »
Witam . Też tak mam ( 1,6 LB ) półoś krótka . Jeszcze sprawdz poduszkę silnika tą nad maglem , bo jak zerwana to cały silnik w tym rejonie aż chce wyskoczyć .
swip
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2012, 00:56:17 »
Pomijając wibracje bardziej mnie niepokoi ten luz na flanszach, zeby w koncu dyferencjal sie nie rozsypal i nie stanal mi w szczerym polu :)
