Autor Wątek: drganie kierownicy przy hamowaniu od 90 km/h do 50 km/h carina 2.0 3s-fe  (Przeczytany 1747 razy)
czerwonaCarina
witam jak w temacie mam drganie kierownicy przy hamowaniu od 90 km/h do 50 km/h, najbardziej czuc to przy 60 km/h, powyzej 90 niema drgań co to moze byc ??, nowe tarcze ate klocki tez nowe ate mają moze jakies 3 tysiące ,niema pulsowania pedału hamulca przy hamowaniu .Drugie pytanie czy w carinie 2.0 133 km 3s-fe mozna wymienic tuleje wachacza w serwisie aso pan powiedział mi że w orginalnym wachaczu sie nieda, a w sklepach sprzedają tuleje wachacza jak to jest panowie ..... pozdrawiam
Robsajson
Odp: drganie kierownicy przy hamowaniu od 90 km/h do 50 km/h carina 2.0 3s-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2012, 21:47:23 »
Temat drgania kierownicy był już obszernie poruszany na forum więc musisz poszukać.
ASO nie uznaje wymiany tulei i sprzedaje tylko całe elementy dlatego mówią ,że się nie da a się da.
kristoff
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2012, 20:25:17 »
Witam,ten sam problem oraz identyczne objawy miałem po założeniu tarcz ATE.Przejechałem na nich pewnie nie więcej niż 5000km.Pomogło delikatne przetoczenie tarcz.Też obstawiałem tuleje na wahaczach jednak po wymianie wahaczy na nowe problem pozostał.Pomogło dopiero przetoczenie a właściwie delikatne liżnięcie tarcz.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2012, 19:50:56 »
a może byc przyczyna w oponach???
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2012, 20:13:34 »
Jak najbardziej przyczyną mogą być opony.Zamień tył z przodem i sprawdź czy nadal będzie trzęsło.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2012, 22:49:22 »
gdzie w bielsku jest warsztat co ma czujnik zegarowy??? dzwoniłem do 6 miejsc to miałem wrazenie ze ludzie nie wiedza o co chodzi nawet na stacje diagnostyczną mzk...... i gdzie ewentualnie toczą tarcze
