Autor Wątek: Wspomaganie slabnie po rozgrzaniu 3sfe jt  (Przeczytany 4664 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« dnia: 10 Lipca 2012, 11:06:22 »
Jakis czas temu zmieniłem pompę od wspomagania bo  stara ciekła.Nabyłem pompe ze szrotu.Układ wspomagania napełniłem płynem stp a pozniej zmieniłem na prestone.Na obu płynach mam problem.Na zimnym silniku jak i również zimnym płynie od wspomagania wspomaganie chodzi idealnie bezjakich kolwiek dzwiekow,Gdy już się płyn nagrzeje, wspomagania prawie nie ma przy skrętach na postoju i mocno jęczy a gdy tylko trochę przygazuje wspomaganie powraca.Może ktoś mial podobny problem bo nie jestem pewien czy to wina pompy czy plynu, pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Robsajson
Odp: Wspomaganie slabnie po rozgrzaniu 3sfe jt
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipca 2012, 11:23:20 »
Miałem tak w swoim służbowym Jumpy-m.
Zimny silnik-wspomaganie chodzi jak marzenie.
Ciepły silnik-na wolnych obrotach nie było wspomagania i trzeba było przygazować trochę aby wróciło.
Dolanie płynu dało tyle ,że kierownica chodziła lżej ale po dodaniu gazu  <zalamka>
Mechanik stwierdził uszkodzenie tłoczyska(?) w maglownicy.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipca 2012, 11:35:49 »
Robsajson, na starej pompie wszystko chodzilo idealnie,pozatym ze ciekła:)
Carina 3s-fe!
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipca 2012, 11:44:38 »
To odpowiedź pewnie zabrzmi: pompa. Pompy oryginalne, czy to ze szrotu czy nie, mają już przejechane ponad 200 tys.
U siebie wymieniłem pompę, bo bzykała przy odpalaniu silnika; teraz nie bzyka, ale kiedy przekręcę kierownicą na wyłączonym silniku to bzyka po właczeniu jakiś czas. To są dość stare pompy niestety.
Może regeneracja tej Twojej?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lipca 2012, 11:45:37 »
No to pompa jest padnięta a ten mechanik gadał bzdury.
Edit:
Adamno uprzedziłeś mnie z odpowiedzią:)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipca 2012, 14:51:31 »
Myśle ze stara da się naprawić jakimś domowym sposobem bo cieknie nie tam gdzie jest simering i jest kółko tylko z tyłu przy pierscieniu puszcza
Carina 3s-fe!
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lipca 2012, 15:23:07 »
W ASO można kupić komplet uszczelnień do pompy.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lipca 2012, 15:37:28 »
Edit:
Dokładnie o 1 minutę i 1 sekundę.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2014, 21:42:38 »
U mnie zaczęła cieknąć (wcześniej była zapocona) - jeszcze mogę jeździć.
Do każdego typu pompy były te uszczelnienia ? Mam 3sfe (angol 1995).
Po numerze VIN  podadzą mi (ASO) co tam mam ? Jak myślicie ?
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2014, 21:44:13 »
Zobacz na toyodiy
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Lutego 2014, 21:45:55 »
Tam podają mi (do typu nadwozia) dwa rodzaje pomp.
A po VIN tam sprawdzę ? Bo tego nie robiłem.
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Lutego 2014, 21:49:05 »
Tak sprawdzisz :)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2014, 21:49:36 »
A czy toyodiy tylko u mnie nie pokazuje rysunków?  :shock:
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Lutego 2014, 21:51:25 »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Lutego 2014, 22:05:47 »
Czy  biorąc się za wymianę kompletu uszczelnień pompy  szykować  się  na  jakieś  niespodzianki ? (oprócz finansowych).
