Autor Wątek: Yaris 1.0 - wypadanie zapłonu  (Przeczytany 22388 razy)
Offline holoais
  • Wiadomości: 21
« dnia: 10 Lipca 2012, 22:26:21 »
Yaris 1.0, rok 2000, 188 tys km. lpg
Od pewnego czasu na wolnych obrotach samochód "prycha" i nie równo pracuje na benzynie i lpg
Analizator pokazuje wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. Brak błędów "check engine" na szafie.
Na analizatorze spalin wszystko ok.
Luzy zaworowe poprawne, przepustnica i silnik krokowy czysty, kolektor dolotowy i przewody
podciśnieniowe szczelne, nowe świece, ciśnienie w cylindrach poprawne, nie bierze oleju (0w40).
Co może być uszkodzone? lambda, cewki, komputer ?
Nie wiem czy to normalne ale gdy odłączę pierwszą lambdę to na szafie nie zapala się "check engine".
Po odłączeniu lambdy nie zauważam zmiany w pracy silnika.
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
Odp: Yaris 1.0 - wypadanie zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2012, 05:45:22 »
Ja bym stawiał na cewki bo miałem kiedyś taki sam błąd na kompie. Wymiana na nową ze szrotu załatwiła sprawę raz na zawsze :D
Tylko u Ciebie jest bardzo podejrzana sprawa bo na wszystkich garach więc może być równie dobrze problem z przepływką lub lambdą.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lipca 2012, 14:06:57 »
To normalne
Wszystkie cewki na raz? No chyba nie  :-P
Ja obstawiam do sprawdzenia
-Przepływomierz
-Sonda lambda (wątpliwe ale możliwe)
-Lewe powietrze
-pompa paliwa (jeśli nie muli na wysokich obrotach pominąć)
-sterownik wtrysku (może też dawać takie objawy)
Dziwnym jest, że dławiąc się nie wyrzuca check'a ;/
Zaleciłbym też odłączenie akumulatora na parę minutek dla zresetowania komputera.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline holoais
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lipca 2012, 15:29:03 »
- przepływomierz wymieniony (na starym dzieje się tak samo)
- kolektor dolotowy nowy wraz z uszczelką i oringami na przepustnicy
- pompa paliwa sprawna
- na lpg zachowuje się tak samo więc sterownik wtrysku odpada
- akumulator był odłączony, wtyczki od komputera również
Offline m1strzunio
  • Wiadomości: 355
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipca 2012, 19:13:24 »
Właśnie dziwi mnie Filu że on ma to na wszystkich dlatego też mi się nie chce wierzyć że to cewki.
Chyba że Yarek nie ma takiej dokładnej diagnostyki i nie potrafi wyświetlić który to gar?
Jeżeli ma na wszystkich to musi być coś co odpowiada za złe spalanie w całym silniku chyba że jest jeszcze taki myk że yarek ma źle instalację gazową wyregulowaną i się od niej komputer rozjechał PB
Offline abeber
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lipca 2012, 20:04:00 »
".. nie zapala się "check engine"."-- sprawdź czy masz żaróweczkę czasem przepaloną. :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2012, 01:01:04 »
Fiu Fiu... no to już naprawdę foch gruby...
U mnie w yarku 2002 pokazywał wypadanie konkretnego cylindra na zaplonie :/
                             www.FotoSzopa.pl
Offline holoais
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2012, 07:54:43 »
żaróweczka ok
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lipca 2012, 11:20:19 »
a czujnik położenia wału?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lipca 2012, 11:26:21 »
a gazownia była dobrze przeglądnięta? wtryskiwacze są ok? od ilu lat, jakiego przebiegu pracuje na gazie? do tej pory było wszystko ok?
zamrożone ramki sprawdzałeś na kompie?
bo gazownia mogła rozjechać PB
próba ciśnieniową jak przeprowadzałeś?
sonda to to nie jest , ani przepływka na 99%
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2012, 11:33:00 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline holoais
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2012, 13:17:50 »
Na gazie przejechane 24.000 km. Problem zaczął się w zimie na wolnych obrotach podczas przełączania pb/gaz, gaz/pb
Gazownik kilkukrotnie sprawdzał instalację i kalibrował ją bez skutku i stwierdził, że musi być coś nie tak z lewym powietrzem lub z zapłonem.
Lewe powietrze wykluczyłem - wymieniłem kolektor dolotowy, uszczelkę i wszystkie przewody podciśnieniowe + oringi na przepustnicy.
Zamrożone ramki czyste. Próbę ciśnieniową z olejem w cylindrach robił mechanik po regulacji luzów zaworowych.
Jutro będę maił komplet cewek zapłonowych do sprawdzenia. Czujnika położenia wału jeszcze nie sprawdzałem.
Offline holoais
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lipca 2012, 12:00:14 »
Wymieniłem wszystkie cewki a prychanie jak było tak jest.  <zalamka>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lipca 2012, 12:11:16 »
a czy przepływomierz i przepustnica są czyste? to że wymienione czytałem, ale na używki, nie?
a zaworek OCV czyszczony i rozebrany?
może głupie, a z łańcuszkiem wszystko ok? nic się nie przestawiło, rozciągnęło?
nie wiem skąd jesteś, ale forumowicz bigelektron jest z tymi Yarisami bardzo dobrze zaznajomiony
on pracuje/pracował w ASO Katowice
tutaj chyba można go znaleźć :
http://www.motonews.pl/user.php?op=userinfo&f=23&uname=Bigelektron
może Ci coś uradzi
« Ostatnia zmiana: 13 Lipca 2012, 12:15:48 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline holoais
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lipca 2012, 23:18:11 »
Przepływomierz, przepustnica i silnik krokowy świecą się jak psu jaja. Przepływomierz sprawdzałem na innej Yarisce i jest ok.
Zaworek ocv wykręcałem ale nie czyściłem. Nie widać na nim żadnego nagaru ani brudu. Czujnik wałka rozrządu też wygląda ok. Jutro wykręcę czujnik wału korbowego. Może na nim są jakieś opiłki metalu, które przekłamują odczyty ?
Łańcuch i napinacz ok. Sprawdzane przy robieniu luzów zaworowych.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lipca 2012, 23:21:41 »
spróbowałbym rozebrać ten zaworek jednak
pisałeś do bigelektrona?
TIIDA '09
