Autor Wątek: Bagażnik dachowy  (Przeczytany 14871 razy)
yarisII
Odp: Bagażnik dachowy
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Lipca 2012, 19:01:37 »
Sory za opóźnienie, miałem wczoraj urwanie kapelusza i zapomniałem.
Wyszło mi trochę więcej bo:
- belki stalowe 769 - 130
- stopy 754 - 310
- zestaw dop. 1440 - 116
Czyli całość - 556
Zamiennie zamiast 769 można 869 (aerobar, 273) albo 969 (wingbar, 310).
Chyba mi obroty u dostawcy spadły ;)
na allegro zestawy są po 575 zl ;) z wysyłką :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Lipca 2012, 19:09:41 »
Czyli ja mam w detalu właściwie to samo obecnie. Mało kupuję w tej hurtowni to mi chyba upust nieco przycięli. Mimo wszystko uważam, że to najlepszy sprzęt na rynku i warto zapłacić - nawet więcej.
pzdr.
Michał
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Lipca 2012, 22:46:47 »
Także polecę Thule. Używałem na Yarisie (jeszcze stalowe belki). Obecnie używam aluminiowe na Aurisie. Do tego box. Zakłada się go sprawnie. Warto podkreślić to o czym wspomnieli przedmówcy. Chcąc w przyszłości pozostawić sobie bagażnik, nie warto dobierać belek na styk. Dach nowego auta może być szerszy.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2012, 22:51:47 wysłana przez dominikalp »
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Lipca 2012, 07:32:34 »
Podczas jazdy huczał Ci ten box?
Obi
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Lipca 2012, 08:22:19 »
Oryginalny bagażnik jest fajny, ma tylko wadę, że na montaż jest tylko 90cm belki. Mi czasami brakuje troche. Jak widziałem aurisy z thulem to prawie na zewnątrz te belki wystawały. Pewnie z 20 cm więcej
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Lipca 2012, 11:30:49 »
Słychać go, ale nie jest to uciążliwe. Świst jest większy, gdy na dachu są same belki. Pewnie zależy to od boxa. Ja mam starszą wersje Atlantis 600 i sobie bardzo chwalę. Sprzedawca zasugerował postawienie boxa na dach oglądnięcie posprawdzanie przed zakupem. Mierzyłem tak bay mieściły się narty, ale aby nie był zbyt płaski. Wtedy mam możliwość zapakowania plecaków w lecie. Jeśli masz wątpliwości w każdym większym mieście są wypożyczalnie. Pożyczasz na dzień sprawdzasz czy dany model Ci pasuje.
W moim przypadku poprzednik kupił belki pod Corolle. I pod Aurisa są na styk. Warto to sobie przemyśleć. Jeśli na gachu będzie sam box. Nie ma problemu. Ale jeśli obok boxa chcemy postawić rower, deskę to te kilkanaście centymetrów może być kluczowe.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Lipca 2012, 11:46:41 »
Miałem też kiedyś Atlantisa i potwierdzam, że lekko go słychać. Na belkach wystarczy, że jest cokolwiek i już jest ciszej. Same uchwyty rowerowe już powodują, że hałas jest mniejszy. Teraz mam box Thule Spirit (już nie produkowany) i IMO jak jest załadowany to nie słychać go wcale. Pusty troszkę słychać.
Przy belkach aero można tez zastosować wsuwki zamiast obejm, to znacząco zwiększa możliwości bo uchwyty rowerowe mogą być też zamontowane tam gdzie stopy. Ale fakt, że belki można zakładać nieco dłuższe.
pzdr.
Michał
yarisII
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Sierpnia 2012, 18:51:12 »
Dokupiłem do bagażnika kit do aurisa i mam bagażnik z corolli  :cheesy:
Offline jaszczuros
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Kwietnia 2018, 14:15:27 »
Witam mam pytanie mam stary bagażnik dachowy ze kody felicji czy jeżeli dokupię nowe mocowania to myślicie że będzie można go zamontować do aurisa?
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Kwietnia 2018, 09:16:35 »
Na chwilę obecną jaki zestaw polecacie na dach?
Offline Bacek
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Kwietnia 2018, 17:36:25 »
Ja ostatnio spogladam na belki interpack quiet. Jak bede korzystal to albo box albo uchwyty wiec dla mnie kompaktowe rozmiary to zaleta.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2018, 17:40:40 wysłana przez Bacek »
