Podczas jazdy huczał Ci ten box?
Słychać go, ale nie jest to uciążliwe. Świst jest większy, gdy na dachu są same belki. Pewnie zależy to od boxa. Ja mam starszą wersje Atlantis 600 i sobie bardzo chwalę. Sprzedawca zasugerował postawienie boxa na dach oglądnięcie posprawdzanie przed zakupem. Mierzyłem tak bay mieściły się narty, ale aby nie był zbyt płaski. Wtedy mam możliwość zapakowania plecaków w lecie. Jeśli masz wątpliwości w każdym większym mieście są wypożyczalnie. Pożyczasz na dzień sprawdzasz czy dany model Ci pasuje.
Miałem też kiedyś Atlantisa i potwierdzam, że lekko go słychać. Na belkach wystarczy, że jest cokolwiek i już jest ciszej. Same uchwyty rowerowe już powodują, że hałas jest mniejszy. Teraz mam box Thule Spirit (już nie produkowany) i IMO jak jest załadowany to nie słychać go wcale. Pusty troszkę słychać.
W moim przypadku poprzednik kupił belki pod Corolle. I pod Aurisa są na styk. Warto to sobie przemyśleć. Jeśli na gachu będzie sam box. Nie ma problemu. Ale jeśli obok boxa chcemy postawić rower, deskę to te kilkanaście centymetrów może być kluczowe.
Przy belkach aero można tez zastosować wsuwki zamiast obejm, to znacząco zwiększa możliwości bo uchwyty rowerowe mogą być też zamontowane tam gdzie stopy. Ale fakt, że belki można zakładać nieco dłuższe.
