Autor Wątek: funkcja auto szyb elektrycznych-problem  (Przeczytany 8518 razy)
waldib12
« dnia: 18 Lipca 2012, 09:39:50 »
witam.Mam mały problem z funkcją auto w mojej yarisce verso 1.3 2000r.a mianowicie przy podnoszeniu szyby od strony kierowcy w trybie auto, szyba zasuwa się do końca po czym sama odsuwa się o jakieś 15 cm. Moje pytanie brzmi: czy jest to przyczyna rozprogramowania tej funkcji, czy może usterka przycisku sterowania szybami.Dodam, że kostkę przy przycisku kilka razy rozpinałem, a może jest jakiś sposób zaprogramowania prawidłowo tej funkcji bo gdzieś taka możliwość obiła mi się o uszy. Będę bardzo wdzięczny za ewentualne rady lub podpowiedzi. :good:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: funkcja auto szyb elektrycznych-problem
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2012, 10:34:15 »
spróbuj tutaj , a jeśli nie pomoże to trzeba będzie szukać usterki :
http://forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=12906
TIIDA '09
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2012, 23:58:36 »
odpinales akumulator ?
waldib12
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2012, 07:59:48 »
też odpinałem tylko że na krótki okres czasu.wczoraj rozebrałem ten cały panel sterowania i zauważyłem, że jeżeli przytrzymam funkcję auto do końca zasunięcia szyby to szyba nie cofa się, ale myślę że to kwestia rozprogramowania, chociaż nie wykluczam uszkodzenia jakiś może blaszek styków tam w środku ale ciężko stwierdzić bo nie da się rozebrać tego na czynniki pierwsze.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2012, 10:41:19 »
podmień sobie taki panel, to akurat na allegro kosztuje z 20-30zł max
TIIDA '09
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2013, 21:09:38 »
ja mam trochę inny problem szyber dach tylny ma ciężko się zamknąć ? co to może być  <kawusia>
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2013, 06:48:48 »
a w YARISIE Verso występuje taki?
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2013, 08:18:56 »
W yv sa 2 sztuki :)
wito
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2013, 17:53:17 »
Mam dokładnie ten sam problem i brak pomysłów.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2013, 22:00:00 »
witam ja mam ten sam problem z tylnym szyber dachem ale zamierzam jego jakoś przesmarować rolki ale nie wiem czy to dobry pomysł ? teraz latam i opłacam do rejestracji by cieszyć się jazdą mam taką nadżiej :good:ę
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2013, 07:16:24 »
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2013, 21:07:08 »
chodzi o to że sprowadziłem verso i załatwiam papiery w cle i skarbówce aby zarejestrować i w drogę
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2013, 22:41:20 »
witam przesmarowałem szyber i niewiele pomogło ale zauważyłem że u mnie linki te po bokach nie równo chodzą ale jeszcze nie znam przyczyny a wy coś macie ?
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Czerwca 2013, 21:44:02 »
witam czy ktoś rozbierał tylny szyber w verso ? , bo ja po wielu próbach , podaje się  bo nadal się blokuje , co może być ? :wallbash:
