Autor Wątek: Jak pozbyć się immobilisera clifford i co rozładowuje AKU  (Przeczytany 7228 razy)
Offline Malakch
  • Wiadomości: 5
Mam Toyote Carine E  95 rok 325 000 tys już przejechane sprawuje się dobrze, ale denerwuje mnie immobiliser clifford wyrobiło się gniazdo i musiałem wkleić na stałe ten bolec,  chciałbym się go pozbyć Centralny może zostać jeśli to możliwe, Alarm dałem w tryb serwisowy i już mi nie przeszkadza bo nie wyje :) ale jak można to też bym go wywalił. Poza tym mam też pytanko co może rozładowywać akumulator zostawię na 3 dni bez uruchamiania i lipa Aku ledwo kreci . Mam radio-magnetofon Philips ze zmieniarka na 6 CD.Alarm i immobiliser clifford z jajowatym pilotem.
Robsajson
Odp: Jak pozbyć się immobilisera clifford i co rozładowuje AKU
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2012, 20:45:17 »
Musisz wyciąć centralkę(powinna być za licznikiem lub w okolicach kolumny kierowniczej) i usunąć przekaźnik oraz połączyć pozostały po nim przewód idący do stacyjki(Ten jest w pobliżu stacyjki) oraz powywalać przewody zasilające i te idące do siłowników zamków i kierunkowskazów/pozycyjnych(w zależności jak to było zamontowane.
Stracisz centralny z pilota ale centralki są tanie i łatwe w montażu.
Demontaż Clifforda zajął mi około 1,5 godziny z przerwami na  <palacz>
Offline Malakch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2012, 21:12:39 »
Dzieki  :-) Troszkę pracy jest a nie znam się na elektryce więc sam  się za to nie zabiorę. Pewnie by nie odpaliła po moim usuwaniu. Ciekawe czy Alarm może rozładowywać Aku ? nie wiesz
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2012, 21:19:22 »
Odłącz radio i inne odbiorniki energii i zostaw auto na jakiś czas.Centralka alarmu ma mały pobór prądu ale jak coś się tam przypaliło to jak najbardziej może rozładować akumulator.
Offline Malakch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2012, 21:34:03 »
Znalazłem w necie jeszcze to :
Trzeba zdjac kleme z akumulatora wpiac amperomierz pomiędzy klemy a bolec od aku zamknąć samochod zazbroic alarm poczekac az pobory spadna do 0,06A ,jezeli nie spadna do paru minut tzn ze cos wcina prad.
Jezeli pobory beda jak wyzej , i rozladowuje sie dalej trzeba wymienic akumulator.
U mnie w Carinie E prąd spoczynku około 0.24A.
Jak wyciągam bezpiecznik Nr33 wg Rys. 12.2 na stronie 210 "Toyota Carina E", w skrzynce pod maską (20A: oświetlenie wnętrza, bagażnika; zegar, radioodbiornik) prąd spada do 0.06A.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2012, 21:43:32 »
A jak masz podłączone radio?
Wyłącza się po przekręceniu stacyjki na 0 ?
Sprawdzałeś napięcie ładowania akumulatora i jego napięcie spoczynkowe?
Jeśli akumulator i ładowanie będzie ok to na 70% przyczepił bym się do radia a na 30% do Clifforda.
Offline Malakch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2012, 22:43:47 »
Tak wyłącza się po przekręceniu stacyjki na 0. Napiecia i ładowanie spoko. Robię test wyciągnąłem bezpiecznik Nr 33 i zobaczę czy rano zagada dobrze czy znów ledwo ledwo.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2012, 22:50:38 »
A jakie są wartości napięcia ładowania i akumulatora?
swip
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lipca 2012, 12:45:45 »
Pewnie zarowka w bagazniku sie nie wylacza, te około 200mA by do niej pasowało. Duzo pradu tez bierze komputer lpg, a przynajmniej u mnie al-700 bierze jakies 60 mA :(
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lipca 2012, 13:53:15 »
Masz syrenę z podtrzymaniem ? Często padnięty aku w syrenie powoduje duży pobór prądu :(
Pozdro.
Offline Malakch
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lipca 2012, 17:23:36 »
Wywaliłem Immobilizer oraz odciąłem syrenę zostawiłem tylko  Kompa od alarmu dzięki temu  mam centralny. Przed wywaleniem pobór był 0,08 teraz mam 0,06 A. Jak odpinam Centralny to spada do 0,04 A więc myślę  że będzie już spoko.
