Autor Wątek: olej silnikowy do auris 1.4 d-4d - prosze o radę  (Przeczytany 36827 razy)
roberto1981
« dnia: 20 Lipca 2012, 11:56:08 »
 temat pewnie walkowany wiele razy, jednak nie znalazłem w historii teamtów konkretnej odpowiedzi.
Od roku jeżdżę na castrolu edge 5W30 (ACEA A3/B3, A3/B4) nie ma problemów i nie bierze ani grama. Na najbliższą wymianę kupilem ten sam olej. Jednak w ksiazce obslugi zalecają 5W30 ale ACEA A1/B1, API CF-4 lub CF. Czy dobrze zrobiłem lejąc edga? czy wstrzymać się teraz z wymianą na ten sam olej i kupic o specyfikacji
A1/B1? W serwisie lali z tego co mowil serwisant castrola slx 5W30, natomiast na stronie castrola polecają Magnateca 5W30. Już się pogubiłem.../:
aha nie mam filterka czastek stalych. I jeszcze jedno serwisant mowil ze ten silnik nie ma wiekszych ograniczen i edgem moge zalac. sam nie wiem..proszę o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2012, 12:00:35 wysłana przez roberto1981 »
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: olej silnikowy do auris 1.4 d-4d - prosze o radę
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lipca 2012, 12:01:33 »
Miałeś castrol więc po co mieszasz? Wlewaj castrol i tyle
Where Wishes Fly......
roberto1981
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lipca 2012, 12:05:24 »
Castrol jest ale jaki: edge, slx, magnatec? ma to jakies znaczenie czy najwazniejsza jest klasa lepkosciowa 5W30 i tyle?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2012, 12:09:03 »
Czyżby?
albo mało jeździsz?
albo często zmieniasz?
o taki:
pierwszy post
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2012, 12:14:25 wysłana przez bis24 »
roberto1981
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2012, 12:49:23 »
ok z tym gramem przesadzilem:) ale przejechałem ok 14 000 w rok bez dolewki. dzięki za radę
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2012, 12:51:01 »
może być i Edge, ale widać, po a1/b1, że zalecają olej lekkiego biegu (HTHS<3.5), tzw. low friction low viscosity
dlatego 5w30 albo a1/b1 tudzież a5/b5
skoro kupiłeś, to do zalej, ale następnym razem patrz wyżej :)
TIIDA '09
tom
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2012, 14:12:31 »
ja nigdy w ani jednej swojej toyocie miedzy przeglądami nie dolewałem czy to diesel czy benzyna i duzo znajomych mówi to samo - jak dotrzesz elegancko silnik po wyjezdzie z salonu min te wg mnie 5000km i szanujesz auto - to nie będzie piło oleju :)
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2012, 14:21:35 wysłana przez tom »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2012, 14:30:28 »
To nie prawda, są takie silniki, które będą pić - nawet jakbyś na nie chuchał i dmuchał 24/7
patrz Corolla E11 po FL 1.6, Ecotecki Oplowskie (na pewno 1.6 16v z Astry II), i inne
TIIDA '09
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Lipca 2012, 14:31:41 »
Ja miałem corolle E11 FL silniczek 1.4 i żarła oleju masakrycznie, co pół roku dolewałem cały olej
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lipca 2012, 14:35:34 »
To nie prawda,
tym razem przyznaję rację <brawo>
1.4d4d 90 bierze olej sprawdzone w aucie z przebiegiem ponad 100kkm, własnoręcznie bez względu na styl jazdy przy zmianie oliwy co 15kkm.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2012, 14:37:55 »
ci którzy są zdesperowani próbują drogich napraw i często to nie pomaga
niektórzy szukają olejów , o parametrach takich , na które samochód ma mniejszy apetyt i tyle
normy producentów zakładają, że teoretycznie sytuacją normalną jest , że zużywa ci litr na 1000 km
przekonali się o tym np. niektórzy posiadacze silników TSI
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Lipca 2012, 15:00:41 »
ja nie szukałem lecz poskąpiłem :laugh:
zalałem chyba ze dwa lata temu swojego:
 LOTOSEM 5W30 i co?
 bierze mniej niż Castrol przy wymianie co 15kkm z filtrem oryginał Toyota- made in China :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Lipca 2012, 15:05:28 »
trzeba poszukać takiego , na który apetyt jest mniejszy
zamiast 5w30 sporo osób leje dobry 5w50 i pomaga nieco
TIIDA '09
roberto1981
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2012, 13:28:18 »
Dzięki za wszelkie informacje. Znalazłem odpowiedni olej dla silnika 1,4d4-d: Castrol MAGNATEC PROFESSIONAL A5 5W-30    (zalecany do silników TOYOTA/FORD wymagających specyfikacji ACEA A1/B1). Więc nim zaleje..Mam tylko jedno pytanie czy normalnie wymienić olej i filtr, czy należy czyms przeplukac silnik? poprzednio był Edge 5W-30 (A3/B3).
A jezeli chodzi o temat olejów to silniki 1.4, 2.0 oraz 2.2-d4D, zalewane są pierwotnie olejem 0W-30 japońskiego producenta, dopiero w serwisach leją najczesciej do 1.4 d4d castrola lub mobila 5W30
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2012, 14:30:32 »
Castrol nie ma najlepszej opinii, niemniej spokojnie się nada.
Moim zdaniem przepłukać zawsze warto , jest środek , który nie jest szczególnie agresywny i drogi , będzie idealny :
http://millersoils.pl/catalog/product.php?id_product=305
sama lepkość SAE niewiele o oleju mówi , liczy się głównie norma ACEA, mniej API, niektórzy producenci mają swoje normy OEM, ILSAC, japońska JASO , oczywiście patrzy się w parametry oleju dostępne w kartach charakterystyki
TIIDA '09
