Autor Wątek: Bład 1251 co robić  (Przeczytany 21729 razy)
Cinek31
Bład 1251 co robić
« dnia: 24 Lipca 2012, 14:36:17 »
Jadąc ostatnio swoją RAVKĄ podczas przygazowania wyskoczył mi VSCTRC i Check Engine po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili kontrolka VSCTRC zgasła i mozna było kontynuować jazde Check Engine swiecił. Po podpięciu pod kompa wyszedł błąd 1251 co z tym zrobić. Jestem z okolic Przemyśla proszę o poradę co mozna zrobić z czymś takim albo do kogo z mechaników podjechać.
Robsajson
Odp: Bład 1251 co robić
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2012, 14:41:12 »
Masz problem z turbiną.
Czy auto po zapaleniu się kontrolki jest bardziej mułowate?
Cinek31
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2012, 20:55:38 »
Nie
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2012, 21:00:26 »
Z tego co znalazłem ,wszyscy mają właśnie problem ze zmiejszoną mocą silnika.
Opisy świadczą o problemie z turbiną,elektro zaworami,za dużym ciśnieniu doładowania lub wężykami podciśnienia układu turbiny.
Edit:
Dziwne bo natknąłem się jeszcze na jeden wpis o wieszającym się czujniku ABS  :-o
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2012, 21:22:32 wysłana przez Robsajson »
Cinek31
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2012, 11:27:15 »
U mnie ponoć wyszło że jest przeładowanie turba za duże ciśnienie i nie wiem co z tym robić
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2012, 11:53:15 »
W 99% przypadków błąd powodują zapieczone kierownice zmiennej geometrii, rozwiązaniem jest demontaż turbiny i czyszczenie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2012, 11:56:58 »
Przyczyną mogą być :
zapieczone kierownice turbiny
zawór VRV sterujący turbiną
uszkodzenie czujnika ciśnienia doładowania
np. pęknięty wężyk podciśnieniowy
zacznij sprawdzać od końca
Cinek31
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Lipca 2012, 11:05:43 »
Mam prośbe czy ktoś moze mi powiedziec jak sprawdzić czujnik cisnienia doładowania i gdzie sie znajduje oraz ewentualnie gdzie go moge kupic i w jakiej cenie
Cinek31
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipca 2012, 15:27:27 »
Mam pytanko czym mozna wyczyścić zawór vrv.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipca 2012, 15:31:50 »
A jak sobie wyobrażasz czyszczenie czegoś takiego?
Wg. mnie dało by się go tylko przepłukać ale o dokładnym czyszczeniu nie ma mowy.
Cinek31
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2012, 13:41:18 »
na kompie wychodzi p1251 obciazenie silnika 100% temp 78 cisnienie w kolektorze dolotowym 233 superchargcher over boost condition
Cinek31
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpnia 2012, 12:04:44 »
Słuchajcie wiem co było okazało sie ze zabrudzona była turbina czyszczenie 300zł i teraz idzie jak burza.
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Sierpnia 2012, 15:41:59 »
Przecież Ci o tym napisałem  :roll:
Dobrze ,że Toya znowu jeździ jak trzeba :good:
Duris
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2012, 16:23:24 »
Panowie, kiedy trzeba tą turbinę oddać do czyszczenia a kiedy do regeneracji. Gdzie bym nie dzwonil to na dzien dobry mowia o regeneracji za 2tys a nie o czyszczeniu duzo tańszym jak pisze Cinek31.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2012, 16:39:21 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,20425.0.html
