Autor Wątek: Toyota Corolla 1.6 vvti  (Przeczytany 27885 razy)
Maniu76
« dnia: 24 Lipca 2012, 14:44:48 »
Posiadam od niedawna Corolle 1.6 vvti-benzyna z 2003. Zapaliła mi się kontrolka engine check. Czy ktoś z forumowiczów, z okolic Chorzowa mógł by mi na to zerknąć z podpięciem kompa do OBD II.
Z góry dziekuję
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Toyota Corolla 1.6 vvti
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2012, 15:09:56 »
Może to być Sonda Lambda - jak Ci nikt z forum nie podepnie to nie oszczędzaj na podłączeniu do kompa w tanich serwisach tylko jedź do ASO
Where Wishes Fly......
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2012, 15:13:57 »
Stawiam na sonde lub katalizator :P
Dlaczego do ASO? Bez przesady, to tylko zczytanie błędu..  :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2012, 15:20:03 »
w ASO mają ładniejszy przystawkę :cheesy:
może być sonda, może byc kat, może być czujnik temperatury, może być miliard rzeczy
ja bym do ASO nie zajechał, a do kogoś kto ma kompa, ale i ogarnięcie, bo odczytać i skasować błąd to każdy głupi potrafi, natomiast znaleźć prawdziwą przyczynę, dla której błąd np. tfu-tfu powraca to już nie każdy zrobi
TIIDA '09
Maniu76
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2012, 15:27:21 »
Taka przyjemność w ASO to około 600 zł :) jak za darmo ;-)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2012, 15:28:04 »
No ja się kiedyś przejechałem bo miałem podobny problem - zapłaciłem 40 zł za podłączenie do kompa i stwierdzili że coś z katalizatorem - czyścili mi cały układ - nic to nie dało znów po jakimś czasie wyskoczył błąd.
W ASO odrazu stwierdzili, że sonda i zamiast DENSO za 900zł kupiłem Bosch za 300zł i śmigała
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2012, 15:32:58 »
Jakie 600 zł - ja się dogadałem to za 160 zł miałem podpięcie do kompa
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lipca 2012, 15:42:37 »
jak ktokolwiek zapłacił za podłączenie do komputera 600zł to gratuluję :-)
kwota 160zł to dużo, jak na ASO jeszcze do zaakceptowania jak Kazik czy Heniek chcą łatwo te 50-100zł zarobić
ja pracuję na VAGU (z Chin, $20), po CANie sobie i kolegom, znajomym za piwko, ktoś czasem whiskey przyniesie za odblokowanie różnych ciekawych rzeczy, np. ostatnio zmieniłem w Golfie 5 odboje na Sirocco, siłowniki klapy bagażnika na od Fabii mocniejsze , zmieniłem kodowanie i super bo klapa się z pilota otwiera sama :grin: w grupie VW naprawdę to jest bogate urządzenie, można prawie wszystko robić w stosunku do tych powszechnie dostępnych ELMów do Toyoty, które z 3/4 urządzeń się nie połączą - niemniej do diagnozy silnika wystarczy
sonda do Toyoty, polecam tylko tego producenta co był w oryginale, bo tak to często spalanie i zachowanie jest jednak nieco inne, w zdecydowanej większości jest to Denso i żadne uniwersalne sondy
TIIDA '09
Maniu76
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2012, 21:10:56 »
Panowie bylem u dwóch "macherów" z moja rolka i rozłożyli oni ręce. Problem z katalizatorem, ale tez nie wykluczają sondy. Kazali najlepiej wymienić katalizator + dwie sondy (naprawa w ciemno) bo jak stwierdzili i tak nie dają głowy ze to  pomoże :(((. Macie jakieś pomysły?, albo dobrego mechanika z Katowic.
Z góry dzięki za info
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2012, 21:22:02 »
profi mechanicy   :laugh:
najlepiej wszystko wymienić
jeśli silnik chodzi ok to pewnie katalizator
kup sobie tulejke dystansowa do 2 sondy tej za katalizatorem
jeśli to bład P0420 to takie coś działa
ale pierwsze trzeba odczytać bład
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2012, 21:24:39 wysłana przez adii »
Maniu76
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Sierpnia 2012, 21:26:33 »
Właśnie mówili ze słyszeli o jakiejś tulejce tylko nie wiedzieli jak ona wygląda i gdzie się ja mocuje.
Czy możesz mi coś więcej o niej napisać?
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Sierpnia 2012, 21:36:19 »
wykręcasz sondę za katalizatorem wkręcasz tulejkę potem sondę robisz reset kompa i powinno być wszystko ok
chyba że opcja droższa to zakup nowego katalizatora są jakieś zamienniki do e12 1.6
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Sierpnia 2012, 09:54:49 »
Mi to samo mówili z katalizatorem :)
Okazała się sonda lambda i przytkany przewód paliwowy.
Sonde kupiłem z Boscha za 300zł a przewód mi przetkali w ASO za darmo :)
Offline Tommil
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2012, 18:52:25 »
Pytanie do Adii możesz napisać jaką mają długość tuleje, zdjęcie do końca nie oddaje i czy są zaślepione czy jak zwykła nakrętka. U mnie w 1.6 2003 r wagon najpierw PO420 po skasowaniu zrobiłem 2000km i błąd ponownie wyskoczył, skasowałem a tydzień temu auto zaczęło palić około 17l w mieście, tragedia. Sonda nr 1 do wymiany, ale myślę też o tulei.
A czy ktoś może wkładał cały wydech z firmy webautoserwis, cena 1400, ale w ASO podali mi inny numer seryjny całego układu niż ten co podają w webautoserwis i obawiam się czy będzie pasował. Może ktoś się orientuje czy to pasuje do corolki wagon http://webautoservice.pl/katalizator-toyota-corolla-5-527-16-3467.html
Z góry dziękuję
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2012, 20:12:34 »
