Autor Wątek: Uszczelnienie na przekładni kierowniczej ?  (Przeczytany 2940 razy)
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« dnia: 26 Lipca 2012, 10:59:12 »
Mam Cari 94 1,6 GLi - wykonanie Japan - przebieg 230 tyś. Jak byłem na przeglądzie w lutym 2012 wyszło na jaw że trzebaby uszczelnić przekładnie kierowniczą - prawą stronę bo się już poci. Płynu nie ubywa. Zadzwoniłem więc do nieautoryzowanego zakładu gdzie robią Toyoty - i dowiedziałem się, że owszem można dostać uszczelnienie do przekładni kierowniczej ale kosztuje to z wymianą ok 712 zł! /jezeli jest to ta sprawa/.
Parę dni temu odkryłem, że poci mi się z coraz mocniej s prawej strony i zaczeła mi się pocić z lewej strony również ...
Jakieś sugestie - zrobić?
Bo koszta 1500 zł z góry odpadają ...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Uszczelnienie na przekładni kierowniczej ?
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2012, 11:04:41 »
To na pewno nie będzie 1500,- bo wyjmowanie przekładni jest jedno na obie strony.
Uszczelnienia dostaniesz w ASO, pytanie tylko ile wezmą za robociznę.
A sprawdź jeszcze po VIN'ie czy masz jeszcze Toyodę czy ZF'a, bo w tym drugim przypadku będzie gorzej.
Pozdro.
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Lipca 2012, 11:15:46 »
Vin zaczyna sie od nr JT
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2012, 11:24:50 wysłana przez Piniop4 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Lipca 2012, 11:26:58 »
Kompleksowa regeneracja maglownicy to koszt ok. 700zł , doliczają jeszcze ok 200 za wymontowanie i wmontowanie. Jeśli zrobisz to sam, to wiadomo, koszta spadają.
http://serwisprzekladni.com/cennik
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2012, 11:30:46 wysłana przez AGILESS »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Lipca 2012, 11:29:04 »
Jeśli Ci przeszkadza, to robić, a nie, to nie robić, póki nie zacznie cieknąć na tyle, że miesięcznie będziesz wydawał więcej na dolewki, niż na paliwo  :cheesy:
712 pewnie kosztuje komplet uszczelnień do magla, a nie jeden simmerring. Pytanie, czy chcesz robić na oryginałach, czy niekoniecznie. I czy chcesz wymienić tylko jeden uszczelniacz, co - w moim mniemaniu - jest całkowicie bez sensu, bo jak robić, to wszystko.
Równie dobrze możesz wysłać magiel do regeneracji, za co zapłacisz z 5-7 stówek, a do tego dojdzie robocizna, czyli demontaż i montaż - nie wiem ile, bo każdy ma swoje stawki, ale roboty z tym jest trochę.
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lipca 2012, 17:24:53 »
Regeneracja kosztuje 450 zl + wysylka za 40 zl w jedna strone - zamawia spedycja zaklad regenerujacy - w ciagu 1 dnia regeneruja = czyli jak nie ma problemu to jest mozliwe otrzymania maglownicy w ciagu 3 dni. Koszt wymiany maglownicy - od 150-250 zl.
A jaki plyn uzywa sie do "smarowania" maglownicy?
« Ostatnia zmiana: 26 Lipca 2012, 17:31:05 wysłana przez Piniop4 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2012, 19:31:21 »
Nie wiem co mówi instrukcja Cariny, w Camry jest to Dexron II lub III. Jeśli resztę układu kier. masz w dobrym stanie (nie cieknie pompa wspomagania), to myślę, że spokojnie można zalać III.
