Autor Wątek: camry 94 2.2 270 tys silnik słabiutki i grają zawory gaz i paliwo  (Przeczytany 16329 razy)
3jaro
 Chyba silnik od staruszki ma dni policzone stracił moc i jak się zagrzeje to strasznie słychać zawory co mażecie mi doradzić dzięki za pomoc  :-(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: camry 94 2.2 270 tys silnik słabiutki i grają zawory gaz i paliwo
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2012, 23:00:01 »
Sprawdzić kompresję, wyregulować zawory, tak na szybko.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Lipca 2012, 07:37:09 »
A cieknie spod niego?
Nie ma jakiegoś przedmuchu?
Obi
3jaro
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2012, 08:45:16 »
Silniki jest suchy bo wymieniłem 2 tyg temu olej i filtr a jeżeli chodzi o zawory (to tylko przypuszczam) że regulacja zaworów jest hydrauliczna i hydraulika całkiem spełnia tą rolę
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2012, 08:55:36 »
... (to tylko przypuszczam) że regulacja zaworów jest hydrauliczna i hydraulika całkiem spełnia tą rolę
Przypuszczam, że nie czytałeś?  http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,26573.0.html
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2012, 10:42:27 »
Już jeden tu był, co miał hydrauliczną  <diabel>
Najpierw sprawdzić ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku, potem kompresję, a potem dopiero luzy zaworowe.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2012, 11:47:13 »
I nadal jest  :grin: choć rzadziej.
3jaro
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipca 2012, 21:34:16 »
jak mam sprawdzić kompresję silnika jak dojście do świec jest kapkę długie
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipca 2012, 21:40:01 »
Co więc mają powiedzieć ci co mają v-ki. Tam jest dopiero dojście!
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2012, 21:40:23 »
Taki tester Ci wystarczy,wężyk można ręką wkręcić i ciśnienie kompresji będzie się utrzymywać na tyle ,żeby odczytać wskazania.
http://allegro.pl/miernik-tester-poziomu-kompresji-benzyna-hq-f-vat-i2505746862.html
3jaro
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipca 2012, 21:48:19 »
dzięki będzie to udany zakup  :-)
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2012, 21:56:17 »
Robiłeś już kiedyś cokolwiek przy tym silniku?
Ja obstawiam jednak luz na zaworach i na Twoim miejscu pojechał bym na sprawdzanie luzu na zaworach.Do tej operacji polecam zakup nowej uszczelki pokrywy zaworów.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2012, 22:21:40 wysłana przez Robsajson »
3jaro
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Lipca 2012, 23:09:50 »
Pokrywę ściągałem już kilka razy i uszczelniałem to silikonem odpornym na temperaturę, szczelność w 100%, a szkoda kasy tylko trzeba dokładnie się do roboty przyłożyć. Dzięki za poradę  :-)
levyy1986
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Lipca 2012, 23:58:03 »
ehe... a potem dziwne, że kopyta wyskakują przez bloki...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Sierpnia 2012, 08:32:18 »
Czy to się stało nagle ?
