Autor Wątek: Problemy ze zmianą biegów  (Przeczytany 20117 razy)
Mario
Problemy ze zmian± biegów
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Lutego 2005, 09:23:31 »
Cytat: flymar
U mnie to samo. Rankiem przez pewien okres czasu (dłuższy niż 15-20 sekund) są problemy z wrzucaniem 2, a inne wyraźnie "chrzęszczą". Mam nadziejęże jak miną mrozy, to sytuacja siępolepszy.
To mój pierwszy post tutaj. Dziędobry:)
No to mnie wszyscy uspokoiliście. A słowo "Chrzęszczą" idealnie obrazuje działanie mojej skrzynki  :wink:
Puffy
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Lutego 2005, 13:16:57 »
Też mam rano po mroźnej nocy problemy z biegami. W moim Yarisku 1.3 cięzko wchodzi 1 i 2, aż czasem chwilkęsięna osiedlu zatrzymuje, wysprzęglam i powoli wbijam 1 przed progiem prędkościowym, bo nie chcęna chama. Fakt jest jednak taki, że ile razy jeździłem autami, w których skrzynia biegów była zsynchronizowana były takie problemy z 1 i wstecznym...
MJ
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Lutego 2005, 11:18:12 »
Problem zostal poruszony w artykule "Skrzynia na zimno", Motor nr 1/2005, str. 36.
Offline Sober
  • Wiadomości: 1143
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lutego 2005, 12:40:30 »
U mnie jest z tym calkiem niezle, nawet przy -12 stopniach biegi wchodzą bez problemu (jedynie odrobine ciężej). Może to faktycznie kwestia oleju. Ja miałem wymieniany półtorej miesiąca temu (na firmowy Toyoty). Generalnie sytuacja jest normalna, ale chyba nie powinno byc az takich problemow o jakich piszecie.
Seat Leon Cupra :D
MaLy_RaDeK
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Lutego 2005, 10:37:11 »
U mnie 1 dobrze wchodzi jak jade cos kolo 5 km/h, jak szybciej, to tez sie da
tylko bardzo ciezko wchodzi. Trzeba sie przyzwyczaic  :(
Hicks
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Lutego 2005, 10:45:21 »
Witam, Marmat na pokładzie :)
Daj sobie trochęczasu - poznasz auto lepiej, a i ono samo siędotrze.
Wsteczny rzeczywiście czasami może robić problemy ale nauczysz sięszybkiej akcji: jedynka-wsteczny.
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Lutego 2005, 11:16:13 »
Cytat: MaLy_RaDeK
tylko bardzo ciezko wchodzi. Trzeba sie przyzwyczaic Sad
no to fakt, ciezko wchodzi przy wiekszych predkosciach!:/ a przy ok 50 jest juz to zupelnie nie mozliwe!:(
edit------
wiec skoro jednynki tak sie nie wbije to na asfalcie na 'raz' sie nie zawroci, a na sniegu lepiej zawracac na 2jce!;)
generalnie jeslichodzi o skrzynie to nie jest zle - tylko jeszcze ten zalosny wsteczny!:/
n apoczatku jeszcze bylo calkiem ok,ale po ponad 3ch latach eksploatacji, zdarza sie ze musze go po kilka razy wrzucac!:/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
