Autor Wątek: Problemy ze zmianą biegów  (Przeczytany 20137 razy)
Mario
« dnia: 08 Lutego 2005, 09:12:00 »
Witam, mam taki problem, że przy obecnych mrozach rano kiepsko wchodzą mi biegi. Źle jest z 2 i 3. Rok temu w czasie mrozów wszystko było ok. W grudniu w ramach gwarancji wymienili mi tarcze i docisk oraz uszczelniacz a razem z nim olej.
I własnie z tymi grzebaninami ASO wiąże swoje trudności. Czy nie wiecie jakim olejem zalewją skrzynięw ASO. Biegi po kilku minutach wchodzą już ok. Jak jadęsamochodem z pracy, a w garażu w robocie mam 15 stopni to jest ok. Problemy są tylko rano na mrozie przez pierwszych kilka km.
Jak myślicie jaki jest powód tej opornej porannej pracy ? Ja stawiam na jakiś syf, który wlali mi do skrzynki bo sprzęgło raczej chyba nie działa lepiej po nabraniu odpowiedniej temperatury ? Nie wiem czy do nich jechać bo samochód jest po gwarancji ale sprzegło robili miesiąc temu, czy wymienić olej na jakiś dobry podczas przeględu, który czeka mnie za tydzień ale nie będęgo już robił w ASO ?  :roll:
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:04:55 wysłana przez Janmor »
Hicks
Problemy ze zmian± biegów
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2005, 10:50:39 »
Rano jest tu ok. -10...-12 st. C i też mi biegi na początku ciężko i nie precyzyjnie wchodzą.
Ale ten stan mija po kilku przełożeniach i km.
Olej w skrzyni ma prawo zgęstnieć. Ale to jest sprawa względna "że ciężko".
Sądzę, że mógłbyć określić co jest nie tak gdyby udało Ci sięodpalić rano auto nie na mrozie, a po nocnym postoju w temp plusowej.
Mario
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2005, 11:18:27 »
Cytat: Hicks
Wiem, że trudno to opowiedzieć. Kiedyś wchodziły bardzo miękko o teraz nie czuć zgrzytów ze skrzyni ale zmiana biegów jest rano b.twarda. Rok temu także były mrozy i było ok. Podejrzewam więc, że w ASO zalali mi skrzynięczymś bardziej badziewnym niż w fabryce.
MJ
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2005, 12:19:40 »
W instrukcji pisze ze API Gl-4 lub GL-5, SAE 75W-90
Na naprawe jest roczna gwarancja.
serwisSJ
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2005, 15:38:14 »
Olej 75W-90 traci płynność poniżej -50st. wiec jezeli tylko taki jest wlany to niemozliwe aby on był powodem problemu. Raczej najpierw upewnij sie jaki faktycznie masz w skrzyni.
Offline Rolf
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2005, 15:39:48 »
Ja mam niecałe 5000 przebiegu i mam to samo.Jeśli stoi w garażu,wszystko jest dobrze.Postoi paręgodzin na dworzu i skrzynia chodzi znacznie ciężej.Czasem nawet nie da sięwrzucić jedynki jak samochód siętoczy.
mugger
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2005, 16:07:03 »
To zupełnie normalne... temperatury robią swoje, na wiosne przejdzie :D
Ostatnio przy -20 st. C w nocy Yaris odpalał mi jak 20-letni maluch... i nagrzewał sięw tempie kaszla :D, dokuczają też spalające sięH4 - przez ostatnie mrozy wykończyło mi komplet Phlilipsa blue vision :cry:
Hicks
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2005, 16:30:20 »
eee, tam żarówki to może wykańczać wysoka temperatura, a nie niska.
Moje sięprzepaliły prawie w tym samym czasie ale po ponad roku (osramy lub tungsramy). Wcale nie wysoka półka.
Tylko warto pamiętać o wyłączaniu lamp kiedy gasisz i odpalasz silnik - nie narażasz żarówek na skoki napięcia.
Mario
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2005, 16:40:04 »
Cytat: serwisSJ
Jutro rano podpytam w ASO co mi tam wlali.
Fakt jest taki, że rok temu było ok a po wymianie tarczi i docisku+uszczelniacza+oleju+ niska temperatura jest kiszka. Jeśli wlali jakiś badziew to wymienie sobie w czasie przeglądu na ten, o którym piszesz.
MJ
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2005, 16:58:37 »
Gdyby nie robili tego w ramach gwarancji to mialbys fakturke na ktorej pisze co wlali.
Sugeruje spytac nie "Co mi Panstwo wlali... ?" tylko "Co Panstwo lejecie... ?"
Powodzenia.
MJ
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2005, 17:03:22 »
Aha, u mnie w Yarku biegi jakos nie chodza odczuwalnie ciezej, chyba ze tego nie czuje (moze to i dobrze bo bym sie stresowal).
Natomiast czasem jezdze Golfem II i tam ostatnio chyba (nie jestem pewien bo rzadko nim jezdze) chodza ciezej. Tyle ze to 15 latek z 300kkm, poza tym wlascicielka nie dba o samo auto a co dopiero o jakies okresowe przeglady/wymiany.
Bisua
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Lutego 2005, 17:38:37 »
Mario,  to zupełnie normalny objaw mam to samo zawsze rano przez 10-15 sekund ciężej pracuje lewarek  :athunbsup
Smok
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2005, 07:31:28 »
te typy tak już mają- nic tu sięnie powalczy
flymar
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2005, 08:15:27 »
U mnie to samo. Rankiem przez pewien okres czasu (dłuższy niż 15-20 sekund) są problemy z wrzucaniem 2, a inne wyraźnie "chrzęszczą". Mam nadziejęże jak miną mrozy, to sytuacja siępolepszy.
To mój pierwszy post tutaj. Dziędobry:)
Smok
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2005, 08:22:06 »
hej hej! Tak dokładnie- na wiosnę, w lecie i podczas jesieni tego problemu nie ma- jeździłem już wieloma autami i skrzynią biegów w Yarisce jestem zachwycony- krótka i precyzyjna- miodzio !!
