Autor Wątek: Głośna praca silnika z okolicy kolektora ssącego  (Przeczytany 7792 razy)
Offline TomaszDz
  • Wiadomości: 6
« dnia: 30 Lipca 2012, 22:30:34 »
Witam ! Mam problem z moją toyotą Camry 2.4VVti. Na pracującym silniku słychać hałas dochodzący z okolicy kolektora ssącego. Mieszkam w Irlandii i ciężko tu o jakiś dobry serwis. Mój mechanik twierdzi że może to być głośno pracujący silniczek krokowy albo możliwe że tak jak w mondeo kolektor ma klapki które się otwierają i zamakają podczas dodawania gazu i któraś jest walnięta i przez to tak rezonuje. Pomocy może ktoś ma schemat kolektora albo pomysł co to może być. Dźwięk jest taki choćby jakiś element tam rezonował.
Odp: Głośna praca silnika z okolicy kolektora ssącego
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Lipca 2012, 23:52:12 »
Posłuchaj, albo niech mechanik posłucha, czy to przypadkiem nie łańcuch się tłucze.
Klapek tam żadnych nie ma, za to jest koło VVTi, które przy niskim ciśnieniu oleju, lub przy nędznym oleju może też wydawać podejrzane odgłosy.
Offline TomaszDz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2012, 07:37:42 »
Olej chyba odpada. Silnik jest zalany Castrol Magnatec.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2012, 10:46:49 »
Nigdy mnie nie przekonywał ten olej.
Offline TomaszDz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2012, 15:08:05 »
Możesz polecić z własnego doświadczenia jakiś dobry olej do tego silnika ?
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2012, 15:15:28 »
Z długofalowych doświadczeń, jeśli ma to być ogólnodostępny olej, to Mobil 5W50. Dobrym olejem jest też Motul 8100.
Z "wynalazków" to pewnie Millers lub Amsoil, ale nie dość, że cenowo mocno nieprzystępne, to i znaleźć ciężko.
Zanim jednak zaczniesz kombinować z olejem, to obejrzyj silnik. Stetoskop kosztuje parę złotych, a można bardzo ciekawe rzeczy usłyszeć  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2012, 15:37:11 »
z Amsoilem jest ciężej, ale Millers ma taką dystrybucję, że spokojnie idzie kupić w każdym większym mieście, lista dystrybutorów na ich www
do takiej Camry lekkobieżny 5w30 a5/b5 bez super ekologicznych norm będzie bardzo dobry
polecam Millers Xss 5w30, Motul 8100 Eco-Nergy 5w30, Statoil Lazerway F 5w30
TIIDA '09
Offline TomaszDz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2012, 21:52:50 »
Dzisiaj jeszcze raz bylem u mechanika żeby dokładnie osłuchać cały silnik. Hałas ewidentnie dochodzi z kolektora ssącego. Takie stukanie-grzechotanie. Poszukałem trochę po necie i znalazłem że podobny problem z kolektorem maja posiadacze corolli i avensis. Piszą że w kolektorze jest jakaś ściana (grodź) która wpada w rezonans. Radzą sobie z tym problem poprzez przewiercenie kolektora dwoma wkrętami. Tutaj link do forum na temat tego problemu: http://www.forum.corollaclub.org/viewtopic.php?t=2784&postdays=0&postorder=asc&start=35&sid=4c20c414f0dd8a1fa7507e11f90facc7. Zamówię jutro uszczelkę pod kolektor a w sobotę postaram się go zdemontować.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2012, 08:42:07 »
A jak dociśniesz ręką kolektor to cichnie?
olej 5W30 texaco, na pewno poczujesz różnicę przy odpalaniu auta na zimno, ciszej będzie
Offline TomaszDz
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpnia 2012, 20:28:21 »
Po dociśnięciu ręką jest bez zmian więc uszczelka dobra.
