Autor Wątek: Kontrolki TRC-off i VSC zapaliły się i nie gasną ...  (Przeczytany 28626 razy)
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« dnia: 12 Sierpnia 2012, 13:20:21 »
jak w temacie, corolla verso 1,8 benzyna SOL 2004 r.  ostatnio zagazowałem silnik i wymieniłem przy okazji nowe świece, ale nie wiem czy to miało wpływ, byłem z tym problemem u gazownika kilka razy skasował mi te błędy, kilka dni pojeździłem i znów się kontrolki zapaliły i tak kilka razy, a ostatnio jak u niego byłem to po kasacji znów się zapaliły i to już po przejechaniu tylko kilku kilometrów.
Może ktoś się orientuje w tym temacie ??
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Kontrolki TRC-off i VSC zapaliły się i nie gasną ...
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2012, 13:49:26 »
jaki kod pokazywał komp? samo skasowanie nie pomoże, jeśli kilka razy już próbował, musi istnieć przyczyna, a żeby ją znaleźć wypadałoby znać kod błędu..
sprawdź ustawienie świec, zamień cewki, spróbuj skasować i pojeździć
sprawdź żarówki stop czy nie spalone
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2012, 14:04:21 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2012, 14:06:28 »
a check engine też świeci ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2012, 14:10:02 »
Może coś ci to podpowie:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,21049.0.html
Na forum jest dużo opisów twojego problemu i wystarczy poszukać.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2012, 21:42:50 »
tak też się świeci  :-(
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2012, 21:52:16 »
Przeszukując internet znalazłem informację o zapychającym się katalizatorze,powodującym zapalanie się tych kontrolek,jeździe z przyczepą oraz ,że ktoś odłączył wtyczkę od pompy ABS i ponownie ją podłączył i było ok.
Najlepiej udać się na sprawdzenie przez podpięcie do komputera i sprawdzenie a nie kasowanie błędów.Wszystko będzie jasne.Jak na razie jest to wróżenie z fusów.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2012, 21:58:08 »
czyli po prostu znać kod błędu i wszystko będzie jasne ??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:00:50 »
będziesz wiedział jaki element jest odpowiedzialny za pojawienie się błędu, dlatego jedź, niech odczytają co to jest (kod) i podaj tutaj
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:02:33 »
Tak.
Błędy możesz sobie sam skasować odpinając akumulator ma pare minut lub bezpiecznik komputera ale jak sam widzisz znowu jest to samo.
Skoro komputer wyłapał jakieś błędy i kontrolki się świecą to trzeba zobaczyć co go boli a nie uciszać dziada :)
Poznasz numery błędu/ów i będzie łatwiej cokolwiek stwierdzić.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:07:07 »
czyli masz bład silnika i automatycznie zaświecaa sie trc i vsc
tak samo jest w yarisie
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:19:50 »
W Yarisie,Avensis,Corolli Verso,Land Cruser i jeszcze coś by się znalazło.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2012, 22:30:59 »
kod błędu pokazał :  "zbyt uboga mieszanka paliwa". gazownik trochę coś tam podkręcił błąd skasował, pojeździć mam trochę na benzynce komputer zbierze dane i jeszcze raz do nieg podskoczę to wszystko dokładnie poustawia  :-)
