Autor Wątek: Naprawa pomy hamulcowej w Picnicu 2.0 benzyna z ABS  (Przeczytany 14671 razy)
Offline lukaszz
« dnia: 13 Sierpnia 2012, 17:27:56 »
Witam. Znajomemu wycieka płyn hamulcowy między pompą a serwem w Picnicu 2.0 benzyna z ABS.
Czy jest możliwość jakiejś regeneracji pompy i serwa, tzn. jakiś uszczelniacz czy raczej czeka go wymiana całej pompy z serwem ?
Jeszcze jedno pytanie, czy po spuszczeniu płynu hamulcowego nie będzie potem problemu z odpowietrzeniem ABS ? U mnie na przykład w Peugeocie 406 do tego jest potrzebny komputer, który steruje pompą ABS i kieruje nas na koło, które odpowietrzamy. Jak to jest z Picnickiem ? Wystarczy zalać płyn odpowietrzyć hamulce zaczynając od najdalszego od pompy, ale co z ABS ?
