Autor Wątek: Potrzebny schemat ukladu zapłonowego 3s-fe  (Przeczytany 3299 razy)
Offline ppoliw
  • Wiadomości: 5
« dnia: 17 Sierpnia 2012, 23:03:22 »
Witam.
Tak jak w temacie, potrzebuję "rozpiski" układu zapłonowego, a dokładnie 4 przewodów dochodzących do aparatu zapłonowego. Od 2 dni szukam w necie, 10000 stron odwiedziłem, Haynesa chciałem znaleźć, i wielka d..a... Nic, "file not found"... Czy któryś z kolegów pomoże???.
PS
Może to nie ma znaczenia, ale Carina jest z '93r.
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2012, 23:14:28 wysłana przez ppoliw »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Potrzebny schemat ukladu zapłonowego 3s-fe
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2012, 23:38:37 »
Może to to  :song: ?
Cytuj (zaznaczone)
Fig. 4:  Engine Compartment (Cont.), Ignition, Fuel (3S-FE Engine)
http://dc204.4shared.com/doc/by1YYEVK/preview006.png
« Ostatnia zmiana: 17 Sierpnia 2012, 23:40:19 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline ppoliw
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Sierpnia 2012, 00:20:54 »
Dzięki za szybką odpowiedź, ale albo ja nie potrafię "rozszyfrować" tego schematu, albo to nie to czego szukam.  Tu http://www.celicagt.nl/Docs/st202_rm396e.pdf na stronie 425 jest pięknie narysowane, ale nie ma oznaczeń kolorów... :-(
steven
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Sierpnia 2012, 09:50:12 »
Nie chcę, aby zabrzmiało gburowato... Ale wydrukuj ten schemat co jest podesłany w poście wyżej i podjedź do elektryka. Poproś żeby Ci wytłumaczył omco w tym chodzi... Tak są rysowane wszystkie schematy... Masz kolory kabli co z czym się łączy i gdzie leci... :)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Sierpnia 2012, 13:11:08 »
Dwa kable z tyłu to plus i minus do cewki, a te 4 u góry to Hall.
Patrząc na gniazdo na aparacie masz od lewej :G+, G-, Ne-, Ne+. Mierzysz opory między nimi i to wszystko, co możesz zrobić.
3VZ.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2012, 01:08:42 »
Czerwona książka, schemat dla modeli do '93.
Coś słabo obywatel szuka. Profesor Gugiel wypluwa co najmniej 5 działających linków do Haynesa na pierwszej stronie.
Pozdro.
Offline ppoliw
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2012, 12:00:57 »
Właśnie nie zauważyłem wcześniej tego złącza z tyłu aparatu. Sprawa już załatwiona, dziękuję wszystkim za pomoc, pozdrawiam - Piotr.
