Autor Wątek: Check engine - błąd P0205  (Przeczytany 17715 razy)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Check engine - błąd P0205
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Sierpnia 2012, 23:02:49 »
no dobra, jeżeli możesz to będzie rewelacyjnie... jak możesz to prześlij mi na priva namiar na konto bankowe to wpłacę Ci kasę za przesyłkę. Jakbyś jeszcze mógł to rzuć mi nazwę softu - bo zapewne sobie będę musiał ściągnąć.
Dziękuję jeszcze raz.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Sierpnia 2012, 23:39:06 »
wysłałem na priva
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:37:30 »
Odświeżam temat - już rano dostałem elma i odczytałem kod błędu na PMSCAN-ie. Błąd to P0171.
Wyjąłem całą przepustnicę i przeczyściłem całą sprayem do usuwania syfu z tarcz hamulcowych. Zauważyłem, że po napsikaniu takim sprayem do górnej komory część płynu przedostaje się na dolną część komory (za tym kółkiem które się odchyla proporcjonalnie do linki gazu). Przecierałem oczy ze zdumienia i myślę, że muszę to jeszcze raz obejrzeć - tam jest taki niezależny kanał przez który to się mogło przedostać... cholera wie.
Co do przepływki to zawiodłem się. Myślałem że będzie oblepiona syfem tak jak na tym zdjęciu: ale u mnie było widać te druciki zatopione w żywicy nawet - oczywiście i tak tam kilka razy psiknąłem - już innym sprayem - wyglądała na naprawdę czystą.
Ściągnąłem klemę na czas rozbiórki tej części dolotu, założyłem i trochę go przegnałem po A4 - wywalił ten sam błąd jak się później okazało. Teraz mam pytanie czy skasowanie błędu z poziomu PMSCAN-a to to samo co ściągnięcie klemy plusowej na 15 minut ? usunąłem ten błąd bez wypinania akumulatora i na razie się nie pokazuje... a przegnałem go też konkretnie.
Co do reszty to obroty biegu jałowego są stabilne - jedynie po obciążeniu (światła itp) coś się lekko zaczyna odzywać - przed błędem też w zasadzie tak było. Zrywność - trochę lepiej się wkręca na obroty ale to pewnie za sprawą czystej przepustnicy. Spalanie - takie samo jak było - po mieście 6.5 na trasie 5.0-5.5
Myślałem jeszcze o zamianie cewek ale nie wiem czy to dobry pomysł. Przepływkę też można by w sumie podmienić ale nie mam skąd wziąć sprawnej - może się przecież okazać że ta aktualna jest po prostu do wymiany.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:44:14 »
mam gdzieś swoją przepływkę, była chyba ok, mogę Ci podesłać jak znajdę za free
przepływę czyścisz takim specjalnym sprayem
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 22:46:36 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:48:14 »
A nie wiesz czy da się sprawdzić za pomocą softu działanie takiego przepływomierza - odczyt parametrów i porównanie z normą... przecież musi się dać ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:49:37 »
wydaje mi się, że za dużo oczekujesz od tego softu :cheesy:
podeślę Ci, wala mi się sztuka sprawna chyba po piwnicy
z tymi jałowymi, to chyba tak czasami jest z tymi wczesnymi modelami, słyszałem o tym z wielu źródeł
mojemu też zdarza się łapać delikatną głupawkę od czasu do czasu
próbowali kiedyś w toyocie katownice wgrywać jakieś oprogramowanie, kombinowali z ecu, ale nic to za bardzo nie dawało
klemę ujemną się ściąga, ale po co ściągać jak masz elma
cewek nie ruszaj narazie
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 22:58:07 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:58:25 »
Dobra to tak na logikę może :P
Skoro przepływka miałaby być niesprawna to jak ją wypnę podczas pracy silnika to powinien chodzić tak samo. Mylę się ?
teraz mi znajomy powiedział, że można to zrobić bardziej humanitarnie - trzeba odczytać wartość masy zasysanego powietrza na biegu jałowym i porównać je wartościami masy zasysanego powietrza przy dużym obciążeniu. Mam z WKŁ książkę obsługi - może znajdę tam wartości, które powinny być nominalnie.
Jeszcze nie wysyłaj, bo nie mam (ZNOWU EH) kasy na koncie :D
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Sierpnia 2012, 22:59:52 »
jutro wyślę, po co ma się walać <taniec>
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Sierpnia 2012, 23:13:16 »
NO DOBRA ;D odpiąłem wtykę od przepływki na wyłączonym silniku, odpaliłem auto i na jałowym chodzi tak samo, przyspieszenie to samo. Jest tylko jeden problem... przy 3000rpm jest żaba i wyżej nie chce się wkręcać :grin:
czy to znaczy że przepływka jest sprawna ?
« Ostatnia zmiana: 27 Sierpnia 2012, 23:16:26 wysłana przez Mateusz84 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Sierpnia 2012, 23:21:11 »
a wcześniej się wkręcał? kiedy przestał?
TIIDA '09
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Sierpnia 2012, 23:27:41 »
Mylisz się  :cheesy:
Jest różnica między otrzymywanie przez komputer błędnych danych a nie otrzymywaniem ich wcale  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Sierpnia 2012, 23:31:08 »
Przestał się wkręcać jak odpiąłem kostkę od przepływomierza ;)
Daję sobie spokój na dziś z tym ustrojstwem, bo jeszcze całkowicie wysiądzie ;)
Jutro spróbuję dotrzeć do tych norm w przepływie powietrza i porównam je z moimi - musi się dać.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Sierpnia 2012, 23:32:36 »
przed odpięciem kostki od przepływki trzeba było zdjąć klemę ujemną
przeczyścić środkiem np. crc kilkakrotnie bez dotykania i wpiąć i potem klemę znowu
przejrzyj ten link od bigelektrona co Ci na priva podesłałem
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Sierpnia 2012, 07:56:16 »
Mateusz a wyczyściłeś spreyem przepływkę w środku? Z tego co pamiętam wewnątrz tego czarnego kanału (na dnie) są dwa druciki bimetalowe które mogą być usyfione
Obi
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #29 dnia: 28 Sierpnia 2012, 09:12:19 »
TIIDA '09
