Autor Wątek: WSKAZNIK POZIOMU PALIWA W E11  (Przeczytany 5780 razy)
Mysza
« dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:07:09 »
witajcie.w mojej corolce padl wskaznik poziomu paliwa nie mam pojecia jak dostac sie do pompy i plywaka.jesli macie jakies doswiadczenie w tym temacie prosze o pomoc.
Robsajson
Odp: WSKAZNIK POZIOMU PALIWA W E11
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:17:14 »
Pod tylną kanapą powinna być klapka/dekielek.
Pod nią/nim jest pływak z pompą paliwa.
Raczej padł sam wskaźnik a nie rezystor pływaka.
Mysza
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:27:20 »
już patrzyłem i nie znalazłem.ale sprawdzę jeszcze raz.może coś przeoczyłem.dzięki
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:30:24 »
W bagażniku jeszcze może być,za tylnym oparciem.
Mysza
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:39:56 »
sprawdziłem raz jeszcze.tylko tapicerka.masz jeszcze jakieś pomysły?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:42:24 »
Pod tapicerkę zajrzyj.
Mysza
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2012, 17:56:59 »
zajrzę.choć na samą myśl mnie trzęsie.{w bagażniku nic nie ma}
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2012, 18:03:17 »
Musi być na bank nad bakiem.
Nie widziałem jeszcze Toyoty (oprócz Lexusa) ,w której pływak nie był by pod siedzeniem tylnej kanapy.
Mysza
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Sierpnia 2012, 18:14:45 »
znalazłem.wielkie dzięki.a teraz jak sprawdzic co padło?czuję ze masz jakiś pomysł.wtyczke rozłączyłem
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2012, 18:24:02 »
Ja bym wymontował cały pływak i podłączył wtyczkę do miernika.
Poruszając pływak powinien zmieniać się opór na nim.
Pływak najczęściej pęka na szwie i dostaje się do niego paliwo - można go osuszyć i załatać niewielką ilością żywicy epoksydowej lub żeby szybciej poszło Distalem - chyba ze z kupnem nowego nie bedzię problemu i koszty bedą rozsądne
Takie coś jeszcze wynalazłem
Mysza
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2012, 18:35:44 »
a czy można sprawdzić żarówke podłączając napięcie lub miernik?jeśli to możliwe chcę uniknąć wyjmowania pływaka
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2012, 18:42:26 »
Możesz podłączyć (chociaż ja z takimi rzeczami przy baku nie kombinował) ale to bez sensu bo jeśli nie paruszasz pływakiem to oporność będzie taka sama.
Najlepiej jest wyjąć i sprawdzić bo teraz to jak wróżenie z fusów.
