Autor Wątek: Check engine, sonda lambda, cewki.  (Przeczytany 117055 razy)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
Odp: Check engine, sonda lambda, cewki.
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Września 2012, 15:16:27 »
Jeżeli faktycznie tak jest to podejrzewam, że wzrost mocy będzie praktycznie niezauważalny... ale mimo wszystko ciekawe to ;-)
Co do 98 to mam dokładnie takie same spostrzeżenia - tyle, że u mnie to występowało, jak tankowałem 95 gdzieś za granicą (Chorwacja i Austria) - też w wyższym zakresie obrotów był bardziej dynamiczny.
Można by przeanalizować dane dot. kąta wyprzedzenia zapłonu nawet poprzez elma i pmscan i na tej podstawie mieć pewien pogląd na sprawę.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Września 2012, 20:57:58 »
U nas niestety jakoś paliwa spada z roku na rok coraz bardziej  :thumbdown:
Według mnie nasze PB98 to w rzeczywistości 95
                             www.FotoSzopa.pl
grzesiuzak
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Marca 2013, 20:35:17 »
Witam. Robię trochę km Yarisem ma on już 218000 km. Włączyła mi się kontrolka od silnika CHECK i nic oprócz tego nie zauważyłem by coś się działo. Co może być? Macie jakieś rady? Może ktoś miał coś podobnego?
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Marca 2013, 21:09:39 »
Podpiąć pod kompa i odczytać kod błędu bez tego to jak wróżenie z fusów
Offline zahirka
  • Wiadomości: 13
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Kwietnia 2013, 22:33:44 »
W moim Yaserrati  były to spalone swiece żarowe .
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Kwietnia 2013, 22:56:13 »
Świece żarowe w 1.0?
Srebrna Strzała!
Offline zahirka
  • Wiadomości: 13
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Kwietnia 2013, 23:33:00 »
Sorki, u mnie w 1,4 , nie doczytałam < :wallbash:
robsien
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Kwietnia 2013, 13:53:45 »
w swoim miałem podobne objawy. Tzn brak objawów, tylko sam chceck się świecił. Na kompie: czujnik temperatury silnika. Wymieniłem i jest ok. Niestety brak zamienników. Trzeba udać się do toyoty. Niby nic, a przez czujnik można narobić sobie większych szkód.
Najpierw podepnij go pod kompa.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Kwietnia 2013, 19:53:32 »
Pewnie autor już sobie poradził bo się nie odzywa, ale trzeba odczytać błędy, bo inaczej to strzelanie w ciemno...
Moje typy na dziś: brudny przepływomierz, uszkodzona sonda lambda (autor wspomina w innym miejscu, że mu dużo pali).
Koniec mojego zgadywania na dziś ;)
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Maja 2013, 11:40:25 »
Ten sam problem dotyczy niestety mnie. Przebieg ok. 130 tyś. km i zaświeciła się kontrolka silnika. Z tego co poczytałem to może, ale nie musi pomóc czyszczenie przepustnicy i zamierzam od tego zacząć. Może uda się uniknąć kosztów za komputer..
Dodam, że żadnych widocznych obajawów nie ma, spalanie też w normie.
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Maja 2013, 11:48:00 »
wyczyść przepływomierz
ale ja obstawiam błąd katalizatora
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Maja 2013, 12:06:26 »
Hmmm sam błąd czyli wystarczyłoby poprostu odłączenia na pare minut akumulatora do resetu?
Gdzie znajdę ten przepływomierz?  :embarrassed:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Maja 2013, 12:13:57 »
blisko filtra powietrza przykręcony na dwie śruby
Obi
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Maja 2013, 12:19:21 »
Nie musicie nic płacić za kompa, diagnostykę można wykonać samemu.
Należy zrobić zworkę i spiąć dwa piny w złączu OBD2 przy lewym kolanie kierowcy. Więcej szczegółów jest na forum, bo ja już zapomniałem. Szukajcie a znajdziecie.
Bo jakim cudem i jaki niby błąd ma wywalić przepływka albo przepustnica w prawidłowo jeżdżącym aucie? :roll:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Maja 2013, 12:23:14 »
Czasem jednorazowo wpadnie błąd na komputer i wisi niepotrzebnie.
Ja bym odpiął aku na kwadrans i po sprawie będzie według mnie.
                             www.FotoSzopa.pl
