Autor Wątek: Check engine, sonda lambda, cewki.  (Przeczytany 116922 razy)
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
Odp: Check engine, sonda lambda, cewki.
« Odpowiedź #30 dnia: 13 Maja 2013, 12:27:39 »
davidoff, dzięki za info, poszukam i poczytam :)
blisko filtra powietrza przykręcony na dwie śruby
Koniecznym będzie zdejmowanie całej obudowy filtra powietrza? Można go wyczyszcic benzyną ektrakcyjną? Bo jak się domyślam chodzi o styki itp.?
Czasem jednorazowo wpadnie błąd na komputer i wisi niepotrzebnie.
Ja bym odpiął aku na kwadrans i po sprawie będzie według mnie.
Bardzo by mnie to ucieszylo :) Odepnę akumulator, w tym czasie wyczyszcze przepływomierz i zobaczymy. W najgorszym wypadku dobiore się do przepustnicy wg. manuala z kompedium.
P.S. Mam jakby mały wyciek (choć nie nazwałbym tego wyciekiem a jakby coś się pociło) z uszczelki na dole po lewej stronie od filtra powietrza, wiem że poprzednia właścicielka auta kiedyś to robiła w Toyocie. Nie wiem czy to ma coś wspólnego, ale zrobie fotkę i wrzucę do oceny, choć dużo wcześniej to zauważyłem niż sie kontrolka pokazała. Brak ubytku płynu chłodzącego i oleju silnikowego.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2013, 12:34:40 wysłana przez galaxteck »
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #31 dnia: 13 Maja 2013, 12:34:16 »
No, tak, sorry chłopaki. Wcale nie warto sprawdzać co za błąd wywaliło, odepnijcie aku i będzie po sprawie :good:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #32 dnia: 13 Maja 2013, 12:42:27 »
Nikt nie broni sprawdzić, ale jeśli nie ma objawów, to można w ten sposób do tego podejść.
Nie szarpie, nie dusi się i nie pali mu więcej - najprawdopodobniej zalał gdzieś gnojówkową benzynę.
Jeśli jest to coś wymagającego interwencji, to po wykasowaniu pojawi się w przeciągu kilkunastu km.
http://youtu.be/hFzqXhp02LU
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2013, 12:45:48 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Maja 2013, 12:53:41 »
Dzięki za link do filmiku. Mój silnik wygląda co prawda tak jak tutaj (zdjęcie poglądowe), ale gdzieś go odszukam :)
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2013, 12:56:38 wysłana przez galaxteck »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Maja 2013, 13:05:18 »
Dziwną masz obudowę  :grin:
Będziesz musiał ją zdjąć. Umiejscowienie przepływki zaznaczyłem strzałką.
(na ściance puszki z napisem VVT-i)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Maja 2013, 13:19:19 »
Bo jakim cudem i jaki niby błąd ma wywalić przepływka albo przepustnica w prawidłowo jeżdżącym aucie? :roll:
jak by było prawidłowo jeżdżące auto, to by nie wywaliło checka.
Tylko czy to na pewno przepływka w tym przypadku tego nikt nie wie......
P.S.
Przepustnica nie pokaże trouble code za to przepływomierz i owszem .......
Obi
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Maja 2013, 13:40:31 »
Ano takim, że na drutach pojawia się osad, który zmienia wartości pomiarowe tlenu. Mój "check engine" był spowodowany właśnie takim nalotem. Po czyszczeniu - wszystko ok.
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Maja 2013, 13:46:27 »
Są błędy które nie wpływają na moc i spalanie, a mimo to powodują zaświecenie się checka.
Gdyby przepływomierz wywalił błąd to nie wierze, że auto jeździłoby poprawnie, miało prawidłową moc i spalanie. A z takim przypadkiem mamy do czynienia.
W ogóle mnie troszku śmieszą wasze rady :roll: wyczyść tamto, siamto, odepnij aku, czarodzieje i jasnowidze :|
jeśli ktoś lubi nie wiedzieć co się konkretnie z autem dzieje tylko "zaleczać" bez poznania przyczyny to super. Ale chyba nie taki rodzaj porad powinno zapewniać poważne forum :thumbdown:
A wystarczy kawałek spinacza żeby obalić te wszystkie śmieszne zgadywanki.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Maja 2013, 13:51:35 »
ciebie śmieszą, innym pomagają...
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2013, 14:10:16 wysłana przez Rafels »
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Maja 2013, 14:55:35 »
Przeczyszczenie na pewno nie zaszkodzi - jak nic nie spiernicze  :-P A nóż pomoże, akumulator na ten czas odłącze, jak błąd się pojawi ponownie to znaczy, że coś jest nie halo i sprawdzę ten błąd. Dam znac na dniach czy pomogło :) Dzięki Filu za info o umiejscowieniu i innym również za wszelkie szybkie rady!
P.S. Może to być ta benzyna ekstrakcyjna? Czy jakimś specjalnym preparatem do styków czyścić to?
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2013, 14:58:46 wysłana przez galaxteck »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Maja 2013, 15:04:03 »
ja miałem pod ręką jakiś spirytus i delikatny pędzelek, wystarczyło
wcześniej tylko kasowałem błąd, ale wracał po kilkuset km...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Maja 2013, 16:01:37 »
U siebie miałem w tamtym roku bezobjawowy check z niepoprawną mieszanką.
Wyczyściłem przepływkę i jak bożym palcem odjąć zniknęło  :good:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Maja 2013, 08:22:10 »
Wczoraj Yaris pojechał do mechanika, bo udało mi się załatwić komputer za darmo i okazało się, że problem tkwi w sondzie lambda. Mechanik wrzucił sonde Boscha i kazał pojeździć tydzień i jak będzie wszystko ok to się rozliczy. Kontrolka narazie nie świeci (przejechane ok. 20-30km).
Jednak powiedział on, że oryginalna Denso to koszt ok. 1600zł, niestety nie byłem przy tym osobiście, ale jak sie dowiedziałem to..  :-o
Jaki powinien być racjonalny koszt części i wymiany? Bo jak mi powie taką kwotę z kosmosu to ja to sam zrobię i nie mam zamiaru mu płacić i niech zabiera Boscha..
Wg. cennika Inter Cars:
DENSO
DOX-0109 DOX-0109  271.40 zł
DOX-0231 DOX-0231  374.84 zł
DOX-0237 DOX-0237  239.87 zł
Tylko, która będzie prawidłowa? Mój Yaris to Yaris I po FL 1.3 VVT-i 87KM z 2003 r., mogę ewentualnie podać numer VIN jeżeli miałby ktoś możliwość sprawdzenia mi tego byłbym bardzo wdzięczny..
« Ostatnia zmiana: 15 Maja 2013, 08:24:22 wysłana przez galaxteck »
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #43 dnia: 15 Maja 2013, 08:57:47 »
tutaj taniej:
DOX-0109 za 167zł
DOX-0231 za 279zł (ta jest niby "dedykowana do Toyoty)
DOX-0276 za 305zł  "Toyota" (?)
ale która najlepsza? nic sensownego nie wyguglałem...
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Maja 2013, 09:04:04 »
Gdzieś wyczytałem, że w Yarisie są dwie sondy, przed katalizatorem i za.. Możliwe to?
I czy jeżeli komputer wskazywał coś z tą sondą to możliwe jest, że po przeczyszczeniu przepływomierza i pokręceniu Yarisko pare km na wysokich obrotach przestanie pokazywać sonde? Nie chce się wpakować w koszty niepotrzebne, a nie zdązyłem go przeczyścic przed wymiana sondy na tą Boschowska.. bo nawet nie wiedziałem, że wróci do mnie Yaris z wymienioną.. :/
