Autor Wątek: Check engine, sonda lambda, cewki.  (Przeczytany 117094 razy)
Offline joniak
  • Wiadomości: 20
Odp: Check engine, sonda lambda, cewki.
« Odpowiedź #60 dnia: 26 Maja 2013, 23:32:51 »
Cześc wszystkim.
Problem z chekiem pojawił się po raz kolejny, jednak tym razem z odczuwalnymi objawami.
Otóż za każdym razem gdy zapalał mi sie check nic mi sie specjalnie z autem nie działo. Przedwczoraj zapalił sie po raz kolejny i tym razem zaniepokoiły mnie wyniki spalania. Nigdy nie mialem tak wysokiego spalania. Gdy zawsze chwilowe w jednakowym miejscu na trasie pokazywało ok 11 l tak teraz ok 18 l. W trasie powyżej 5,5 nie pokazywało, a teraz 6,2 l !
Powiedzcie mi, czy w Yarisie 1.0 '99r japońska produkcja są dwie czy jedna sonda lambda i od której moze zalezeć to spalanie? W ogóle dobrze kombinuje, że to od sondy wszystko zalezy?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #61 dnia: 26 Maja 2013, 23:42:17 »
jedź na komputer to się dowiesz, która (są dwie) i co to dokładnie jest
TIIDA '09
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #62 dnia: 04 Czerwca 2013, 10:49:55 »
Wracajac do mojej dyskusji dodam, ze wymieniona u mnie sonda przed katalizatorem na Boschowska tak jak wspominalem wczesniej, rozwiazala problem i check juz sie nie swieci :) Przejechane ponad 1 000km.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Czerwca 2013, 23:17:07 »
To dziwne, bo grzałka oryginalnej sondy miała inną oporność niż te z boscha i działy się cuda.
Offline dan
« Odpowiedź #64 dnia: 23 Lipca 2013, 12:27:23 »
witam. czytałem inne posty użytkowników na ten temat, lecz nie mogłem do końca przypasować mojego tematu.
nie dawno zakupiliśmy dla żony Yaris 1,0 2000rok, wymieniliśmy olej, świece,filtr powietrza, i inne tam zużyte elementy , w między czasie był odłączony akumulator i tu się zaczął problem, autko zaczęło być przymulone, za miasto dostała trochę ognia i zaczęła normalnie dopiero chodzić, lecz zapaliła sie kontrolka silnika- na kompie wyszło zbyt uboga mieszanka, zalałem 98 ,błąd skasowany i git, po 500 km znów problem z kontrolką, kupiłem środek do czyszczenia przewodów i wtryskiwaczy, po 200 km samo zgasło, znów się dopadlłem do autka troszkę szybciej pośmigałem i znów problem wrócił, odłączyłem aku , po 3 godz. podłączyłem , odpaliłem zagrzałem silnik do momentu włączenia się wiatraka, mała rundka po mieście i było ok. po dwóch dniach znów jazda szybsza i to samo... jak tylko zacznę wkręcać silnik na większe obroty problem wraca, ten przepływomierz wyczyścić? jest jakiś środek żeby zaaplikować??
paliwo te same, nie wiem co to, autko jeździ i spala ok tylko ta kontrolka wkurza, co więcej obrotów dostanie to temat powraca, ma ktoś może jakiś pomysł?? będę wdzięczny
pozdrawiam
Offline galaxteck
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #65 dnia: 23 Lipca 2013, 12:42:57 »
Pewnie sonda lambda.. Przeczytaj ten temat:
Click
Offline dan
« Odpowiedź #66 dnia: 23 Lipca 2013, 12:50:26 »
SONDA? z tego co wyczytałem to bardziej zabrudzony przepływomierz jeśli dobrze pamiętam, jeśli na kompie wyskakuje komunikat " zbyt  uboga mieszanka"
Jak sprawdzić i czym sonde ?
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2013, 12:56:18 wysłana przez dan »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #67 dnia: 23 Lipca 2013, 13:30:07 »
podaj tu kody błędów, wtedy będziemy mogli Ci pomóc
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #68 dnia: 24 Lipca 2013, 13:50:57 »
Jeżeli to był błąd P0171 (Fuel System Too Lean), to wyczyść przepływomierz, skasuj błędy (np. odłączając akku) i ciesz się z usunięcia usterki...
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #69 dnia: 03 Sierpnia 2013, 15:44:49 »
u mnie pojawia się błąd P0133 Oxygen Sensor Circuit Slow Response  - chyba to pierwsza sonda w Yarku 2002, francuska wersja, silnik 1.0 benzyna.
Co polecacie? wymiana? w aso trochę drogo ok 900 zł. Czy może czyszczenie przepływomierza? z jakiego programu korzystacie do odczytu błędów? ja ze scantool net - macie coś lepszego?
Poza tym żadnych dodatkowych objawów nie znalazłem poza świecącą kontrolką.
Jaka porada ekspertów z forum.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #70 dnia: 03 Sierpnia 2013, 17:33:25 »
Po pierwsze: skoro sonda lambda nr 1 nie dzia�a prawid�owo, to co da czyszczenie przep�ywomierza...?
Po drugie: zadaj sobie troch� trudu i przeczytaj pierwszy od g�ry post dzia�u Yaris... ;)
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #71 dnia: 03 Sierpnia 2013, 17:52:33 »
Dzięki za odpowiedź. Śledzę i czytam forum od jakiś 2 tygodni i nie zauważyłem nowego wpisu.
Szukałem właśnie takiej podpowiedzi.
To spróbuję sprawdzić, bo ekspertem nie jestem.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #72 dnia: 03 Sierpnia 2013, 18:16:29 »
nie zauważyłeś, bo 2 wątki (w tym jeden który będzie uzupełniany) pojawiły się wczoraj wieczorem
TIIDA '09
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #73 dnia: 09 Sierpnia 2013, 21:22:09 »
Kupiłem sondę dedykowaną w e-denso. Dziś ją zamontowałem. Yarek jakby odżył :) lepiej chodzi i ładniej wkręca się na obroty. Mam nadzieję, że check engine się już nie pojawi. Na fabrycznej sondzie jest czarny nalot. Coś to oznacza?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #74 dnia: 10 Sierpnia 2013, 00:30:10 »
Czarny nalot to efekt zbyt małej ilości tlenu w mieszance. To by było całkiem logiczne bo ecu na podstawie danych z sondy (i nie tylko) ustala właściwe proporcje w mieszance. Skoro lambda była uszkodzona i ecu dostawało błędne dane to efektem tego mógł być być zły skład mieszanki. Ile jeździłeś z tym problemem ? żeby Ci się kat teraz nie wysypał.
