Autor Wątek: Check engine, sonda lambda, cewki.  (Przeczytany 117031 razy)
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
Odp: Check engine, sonda lambda, cewki.
« Odpowiedź #90 dnia: 13 Sierpnia 2013, 23:05:14 »
ok, na inny forum znalazłem tutorialek ;) odnośnie przepływki - jest taki wpis:
Najlepszy do czyszczenia przepływomierza jest preparat Carbocleaner. Ale doskonale nadaje się również środek do czyszczenia hamulców i sprzęgieł tu np ze zdjęcia kupiony w LIDL za około 10 zł. Benzyna, spirytus nie nadają się do czyszczenia - nie rozpuszczą osadu
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #91 dnia: 13 Sierpnia 2013, 23:51:28 »
carbocleaner jest najlepszy - używają tego w aso z tego co wiem i Paba chyba też to ma, nie mniej jednak jest drogi i nie opłaca się go kupować na takie okazje a ten spray do czyszczenia hamulców czy gaźników też da radę.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #92 dnia: 14 Sierpnia 2013, 00:28:21 »
Carbocleaner to nic innego jak popularna (angielska) nazwa na środek do czyszczenia nagaru z przepustnic i gaźników
dostępny od najtańszych firm do profesjonalnych firm
cena ok. 20zł
Carbocleaner=środek do czyszczenia gaźników
do ISC zwykły Carboclener czyli środek do gaźników, bo to elektrozawór
do przepustnicy zwykły Carboclener czyli środek do gaźników
do przepływomierza CRC AIR SENSOR CLEAN (15zł intercars), od biedy zmywacz do hamulców delikatnie
"drucików" przepływomierza nie dotykać, oblać, postawić do góry nogami, znowu oblać, nie dotykać, nie smarować WD40 ani innym
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2013, 00:32:27 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #93 dnia: 14 Sierpnia 2013, 21:28:27 »
no więc wyczyściłem przepływomierz - udało mi się dostać spray do gaźników  <taniec>
wypsikałem chyba pół :) mam nadzieję, że pomoże.
chociaż mam mieszane uczucia, bo kontrolka ChE po starcie gaśnie jako ost. po 1-2sek.
a jak jest u was?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #94 dnia: 15 Sierpnia 2013, 00:24:31 »
Dojrzałeś te dwa delikatne elementy w przepływce czy psikałeś na czujnik temperatury? ściągnąłeś klemę na pięć minut ? kontrolką się nie przejmuj. Powiedz mi jeszcze czy jak czyściłeś przepustnicę to dużo było nagaru w środku ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #95 dnia: 15 Sierpnia 2013, 00:41:06 »
spojrzałby ktoś na ten log w pcmscan?
http://www.sendspace.pl/file/c94df7e6842706c01dfe0c5
zrobiłem sobie test drogowy, wydaje mi się, że sondy pracują ok, ale fajnie jakby jeszcze ktoś rzucił okiem
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2013, 00:51:07 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #96 dnia: 15 Sierpnia 2013, 01:06:59 »
Wygląda dobrze.
Tak wyglądało to u mnie:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #97 dnia: 15 Sierpnia 2013, 01:34:26 »
chyba jo
obrobiłem na partyzanta w excelu
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #98 dnia: 15 Sierpnia 2013, 02:14:02 »
czemu obroty spadają praktycznie w ciągu sekundy z 3500 na ok 700 ? to nie jest przekłamanie ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #99 dnia: 15 Sierpnia 2013, 02:38:00 »
może wziąłem nie tę kolumnę z excela bo output był niepodpisany co jest co
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #100 dnia: 15 Sierpnia 2013, 03:05:51 »
myślę, że to jednak są obroty. Sprawdź sobie w czasie rzeczywistym czy Ci przypadkiem obroty nie skaczą.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #101 dnia: 15 Sierpnia 2013, 09:17:33 »
nic takiego sie nie dzieje
TIIDA '09
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #102 dnia: 15 Sierpnia 2013, 11:28:08 »
Tak tak dojrzałem, bo znalazłem tutorialka dla corolli, także tam też siknąłem. Czy dużo? Ciężko powiedzieć, nie wydaje mi się. Jutro z rana wyjeżdżam na urlop także z 2tygodnie mnie nie będzie. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za pomoc. W razie czego wykupiłem ubezpieczenie na holowanie do 1000km za granicą  :grin:
mam nadzieję że nie skorzystam.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #103 dnia: 15 Sierpnia 2013, 12:29:41 »
Miłego urlopu  :good:
Offline kaltyp
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #104 dnia: 16 Października 2013, 22:40:10 »
witam
piszę tego posta po raz drugi... za pierwszym razem coś się nie powiodło :)
dziękuję za pomoc wszystkim zaangażowanym pomogło czyszczenie przepływomierza - także do tej pory wszystko jest ok.
Jedynie co wtopiłem to na bezsensownym zakupie sondy lambda (porada z forum) także teraz mam dwie sprawne.
Uwaga dla zaczynających przygodę z forum - czytać i próbować zrozumieć :) słuchać mądrych
w moim przypadku kluczowy był krótki czas przed wyjazdem, nie miałem czasu na błędy + ewentualne czekanie za częścią
