Autor Wątek: Check engine, sonda lambda, cewki.  (Przeczytany 116963 razy)
Offline artur1979
  • Wiadomości: 22
Odp: Check engine, sonda lambda, cewki.
« Odpowiedź #105 dnia: 22 Lipca 2014, 17:38:11 »
Witam.
Może ktoś zajrzy :cheesy:
Polecacie ten CRC AIR SENSOR CLEAN preparat do czyszczenia przepływomierza a ja mam trochę metanolu i zastanawiam się czy czasem nie wykorzystać go zamiast tego spraya. Powinno nieźle ten brud przegryźć.
Miał ktoś styczność/stosował to ktoś?
Chciałbym zanurzyć przepływkę w nim przez 24 godzin?
Co sądzicie?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #106 dnia: 22 Lipca 2014, 18:33:05 »
Kup zwykły zmywacz w sprayu, siknij 3 razy, jak druciki będą czyste, bez osadu to wystarczy.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #107 dnia: 12 Stycznia 2016, 11:47:16 »
Witam.
Zaświecił się w moim yarisie (2009r 1.3 dual vvti)  check kilka dni temu.
Po podpięciu pod komputer okazało się że siedzi pierwsza sonda lambda.
Postanowiłem ją więc wymienić. Okazało się, że ta sonda nowa oryginał denso kosztuje 470zł jakaś uniwersalna bosch 330zł a NGK 370zł szczerze mówiąc jestem w szoku że taka sonda tyle kosztuje i nie wiem co robić. Inwestować w oryginał ? tak będzie najlepiej?
Dodam, że błąd był kasowany i za kilka dni pojawiło się to samo.
Podpowie coś ktoś?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #108 dnia: 12 Stycznia 2016, 12:36:00 »
jak kupisz jakieś uniwersalne wynalazki lub inną firmę to będzie jeszcze drożej :cheesy:
TIIDA '09
« Odpowiedź #109 dnia: 12 Stycznia 2016, 14:45:00 »
Z tego co pamietam to tam nie ma sondy lambda przed katem - jest tylko za.
Przed jest afr.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #110 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:31:43 »
Są dwie sondy. W tym jedna przed katalizatorem.
Przed chwilą właśnie byłem pod kompem z Yariską. Wywala błąd: P2196 ciągle ten sam.
Wymieniłem dzisiaj też świece zapłonowe bo zrobiły 83.000km i były w opłakanym stanie  :cheesy:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #111 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:34:47 »
w
Yaris II 1.4 D4D?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #112 dnia: 12 Stycznia 2016, 16:36:59 »
TIIDA '09
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #113 dnia: 12 Stycznia 2016, 17:44:53 »
Mam dwa yarisy. Jeden w dieslu drugi benzola.
Wg komputera diagnostycznego napięcie na sondzie wynosi 0.00. To nie czyni jej winowajcą ?
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2016, 17:47:31 wysłana przez Mundek69 »
« Odpowiedź #114 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:17:53 »
Są dwie sondy.
Ale tylko jedna to lambda.
Offline Mundek69
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #115 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:37:13 »
Czyli rozumiem, że ta sonda która wchodzi w kolektor to afr a ta za katalizatorem to lambda? i skoro komputer diagnostyczny wywala błąd pierwszej sondy lambda to nie jest to sonda która jest w kolektorze tylko ta za katalizatorem tak?
Nie chciałbym utopić kilku stówek tylko po to by się okazało, że winna temu wszystkiemu nie jest sonda..
tylko jak się upewnić?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #116 dnia: 12 Stycznia 2016, 18:45:43 »
pojechać na diagnostykę do kogoś kto się na niej zna po za wsadzeniem czytnika (często wątpliwej jakości)
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #117 dnia: 12 Stycznia 2016, 20:35:38 »
Chyba mylicie pojęcia...
W Yarku są DWIE tytanowe sondy szerokopasmowe: regulacyjna i diagnostyczna Stąd ta dość wysoka cena i brak sensownych zamienników.
AFR - Air/Fuel Ratio, czyli współczynnik wykorzystywany przy określaniu składu mieszanki, właśnie przy pomocy sondy szerokopasmowej (pracującej w szerszym zakresie 0-5V). Są precyzyjniejsze niż zwykłe sondy cyrkonowe dla mieszanki stechiometrycznej (0-1V).
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2016, 20:40:41 wysłana przez Rafels »
« Odpowiedź #118 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:24:17 »
Ja tam widzde ze druga jest opisana jako lambda ale w razie czego sprawdze jakie daje napiecie i bedzie jasne.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #119 dnia: 13 Stycznia 2016, 09:52:37 »
Jak zwał, tak zwał :) Nazwę "sonda lambda" przyjęto od greckiego symbolu λ, którym opisuje się stosunek A/F w mieszance. Przez lata nazywano tak proste czujniki, wskazujące jedynie, czy mieszanka jest uboga lub bogata. W nowych konstrukcjach dokładność pomiarową zwiększono, poprzez dodanie możliwości pomiaru składu mieszanki między zakresem "bogata/uboga".
Nadal jednak nazywamy ten czujnik sondą lambda, bo taką funkcję spełnia...
https://www.ngk.de/pl/produkty-i-technologie/sondy-lambda/technologie-sond-lambda/sonda-lambda-szerokopasmowa/
