Autor Wątek: Problem z napięciem ładowania akumulatora - Toyota Carina E 1.6  (Przeczytany 9205 razy)
Offline Redsoon
Witam Forumowiczów,
Po tym jak spędziłem już ponad 2 godziny błądząc po sieci w poszukiwaniu jakiś wskazówek postanowiłem poprosić o jakąś pomoc.
Samochód: Toyota Carina E 1.6 Benzyna
Rok Produkcji: 09/1995
GRADE:   XL:   XL TYPE
PRODUCT:   UKP:   EUROPE
PRODUCT PARTS   DESTINATION:   EUR:   EUROPE
BODY:   LB:   LIFTBACK
DRIVER'S POSITION:   LHD:   LEFT-HAND DRIVE
ENGINE:   4AFE:   1600CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM:   EFI:   ELECTRONIC FUEL INJECTION (GASOLINE)
TRANSMISSION:   MTM:   MANUAL TRANSMISSION
Model code:    AT190L-BLMDKW
Problem:
Co jakiś czas pada akumulator. Myślałem, że coś mi pobiera prąd, jak samochód stoi pod domem. Tymczasem na 2 dni zostawiłem auto z 100% naładowanym akumulatorem i odpalił bez mrugnięcia.
Okazało się, że po odpaleniu auta skacze napięcie ładowania - raz kilka V raz około 14+/-.
Na ile znam się na elektryce, to coś jest nie tak ze stabilnością napięcia ładowania akumulatora.
Skierowałem więc swoje kroki aby znaleźć stabilizator napięcia, ale doszedłem do tego, że jest to moduł całego alternatora (czy się mylę?).
Czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Po prostu wizyta u elektryka, czy zabrać się za rozbieranie alternatora i próbę wymiany szczotek?
Dobre rady zawsze w cenie :)
Redsoon
ps. dla poszukiwaczy i szperaczy polecam stronę, którą znalazłem na forum: http://www.toyodiy.com/parts/q.html
Jest bez błędna.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Problem z napięciem ładowania akumulatora - Toyota Carina E 1.6
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2012, 13:41:23 »
Stronkę znamy już od dawna  :cheesy:
Alternator masz rozbieralny, tu się nie martw, wymienić możesz każdy podzespół w nim. Napięcie ładowania powinno się zawierać między 13,8-14,4V. Najlepsze wg producentów akumulatorów to 14,2V. Jeśli coś jest nie tak na początek sprawdź szczotki, jeśli trzeba wymień, jeśli nadal ładowanie będzie poniżej normy wymień regulator napięcia w altku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2012, 15:26:23 »
Jeśli to Denso, to nie ma problema, ale o ile dobrze pamiętam, w Boschu szczotki wymienia się z całym regulatorem. Koszt może być porównywalny z zakupem nowego. :(
Rozebrać i oglądnąć nie zaszkodzi, ale jeśli to Bosch, to już bym się rozglądał za używką :(
Pozdro.
Offline Redsoon
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2012, 16:17:03 »
No i uaktualnienie.
okazało się, że miernik, którym badałem akumulator jest delikatnie mówiąc za delikatny by dać poprawny odczyt.
Pojechałem do elektryka i zbadał (co widziałem oczyma), że w momencie ładowania jest napięcie 13,6 - 13,8. Wszystko zależało od tego czy jest włączona klima, światła ect.
Stwierdził, że takie napięcie powinno dać mu rady.
Ważne, że wszystko było stabilne, więc nie było do czego się przyczepić.
Test 2. konsumpcja prądu w stanie spoczynku. Tu także wszystko w ok. Wyłączony samochód, wpięty amperomierz i pokazuje 0,11 w momencie uzbrojenia alarmu, a po kilku sekundach spada do 0,06, więc git. Stabilnie.
Pojechałem do drugiego elektryka (poprzeni miał zepsuty tester do akumulatorów) i tu testy dały dokładnie te same wyniki, choć pan twierdził, że napięcie ładowania powinno być powyżej 14V, tak jak piszecie.
Uruchomił test akumulatora i wyrok zapada jasny - ZEPSUTY - WYMIEN!.
Stan techniczny Akumulatora 64%
Stan naładowania 100%.
Do tego Pan dołożył jeszcze test obciążeniowy (wielka sprężyna) i tylko potwierdził się wyrok - napięcie spadło szybciutko poniżej 7V.
No i zagwostka - jaki akumulator kupić - Bosh, Varta, Centra?? może jakieś podpowiedzi?
Przy okazji mam wrażenie, że poprzedni po prostu był za duży (61Ah, 600A).
Wg tego co udało mi się znaleźć to raczej powinien być 60Ah 540A.
Ma ktoś jakąś wiedzę w temacie?
Czyli:
1. jaki akumulator dobrać
2. jakie marki polecacie
3. czy napięcie ładowania poniżej 14V to ok, czy sprawdzać alternator?
Na alternatorze znalazłem oznaczenie:
Toyota 27060-02060
12V
0 123 325 002
KC --> 14V 45-80A
BOSCH
Made in GB ;)
Z góry dzięki za dalsze podpowiedzi.
Pozdr
Redsoon
Offline mck
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2012, 17:08:50 »
Do Cariny e 1,6 Centra zaleca akumulatory z serii Plus o pojemności 50Ah.
Ja niedalej jak tydzień temu wymieniłem swój na Centra Futura 53Ah, 540A. 3lata gwarancji, mam nadzieję, że nie będę musiał korzystać.
W poprzednim aku (bodaj 60Ah) padła jedna z centralnych cel.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2012, 17:20:46 »
Nie zaczynajmy dyskusji która była juz na forum wczesniej przykładowy wątek : http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,475.0.html polecam FAQ
Offline Redsoon
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2012, 22:08:27 »
Poczytałem, poczytałem jeszcze zanim napisałem pierwszego posta.
Fakt, ilość informacji nieco mnie zagubiła.
Na koniec dnia powiem, że zdecydowałem się na Akumulator Centra Futura P+ 47Ah/450 CA472.
Właśnie po lekturze tego wątku. Skoro fabrycznie montowali 40Ah, to maxa jakiego powinienem włożyć (w myśl zasady OEM+30% jako max) jest 52Ah, myślę, że to jest niezła opcja pośrednia.
Zobaczymy jak się będzie sprawował.
Tymczasem wszystkim dziękuję i pewnie za jakiś czas wrzucę opinię o tym akumulatorze w Carince.
Pozdr
Redsoon
