Autor Wątek: Reduktor gazu a ubytki wody w układzie chłodzenia  (Przeczytany 13916 razy)
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« dnia: 22 Sierpnia 2012, 18:28:46 »
Witam wszystkich.
Mam mianowicie następujący problem. Od jakiegoś czasu borykałem się z problem zapowietrzenia układu chłodzenia. Podejrzenia padły na uszczelkę pod głowicą. Wizyta u mechanika, który wyeliminował trzy wycieki, badanie na Co2 i wydawało się, że jest wszystko w porządku (zrobiłem 1,8kkm). Niestety problem pojawił się kolejny raz. Po przejechaniu 50-100km na gazie, woda w zbiorniczku wyrównawczym się podnosi a po pozostawieniu samochodu na noc zdarzyło się, że czasem jej w tym zbiorniczku brakowało.
Kiedyś przeczytałem, że winą takiego zachowania może być reduktor gazu. Przełączyłem więc na Pb i tak zrobiłem już prawie 200km. Nic się nie dzieje, w układzie chłodzenia woda utrzymuje cały czas ten sam stan. Wygląda na to, że problem tkwi w instalacji gazowej. Sekwencyjna, reduktor bigas (tak napisane w dokumentach) natomiast na reduktorze jest G.I.S.  Samochód Toyota Camry 3VZ.
Pytanie, czy mieliście podobne problemy, czy samodzielnie można wymienić taki reduktor?
Z góry dzięki za jakiekolwiek informacje.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Reduktor gazu a ubytki wody w układzie chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Sierpnia 2012, 19:50:55 »
Jeśli reduktor "puszcza bąki" to najprościej przełączyć na LPG i powąchać w zbiorniczku czy nie zalatuje gazem. Jeśli tak jest reduktor do wymiany bądź regeneracji. Ile przejechałeś na tym reduktorze?
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2012, 23:14:31 »
Osobiście przejechałem około 15tyś. Ale bardzo możliwe, że siedzi tam niewymieniony od nowości, czyli około 140tyś. Jeśli to w ogóle możliwe. Jutro zrobię kolejna próbę.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2012, 14:17:57 »
Można wymienić samemu, ale jedź do fachmana bo może być małe ka boom ewenutalnie zamrożone rączki. Poza tym po wymianie czy regeneracji trzeba instalację regulować.
Może i masz na nim 140 000, ja mam 80 000 i nic się nie dzieje. Wsadź nowy albo regeneracja i masz spokój. Przy takim przebiegu i tak pewnie membrany już zesztywniały.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2012, 15:58:36 »
Pewnie masz rację. Tylko, że mieszkam w Niemczech i taka wymiana coś mi się zdaje będzie tu spooro kosztować. Stąd pomysł zrobienia tego samemu.
Ps. Przełączyłem z powrotem na gaz, zrobiłem 35km i na razie wszystko w porządku. Już nie mam pomysłu.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2012, 09:16:44 »
A to co innego. Ja Ci polecę forum-lpg.pl, bo tylko tym się tam zajmują i odpowiadają też gaziarze. Doradzą jaki. Musiałbyś kupić sobie interfejs (ok. 70 PLN), pobrać oprogramowanie do sterownika LPG i zrobić autokalibrację. Jak masz samozapał, to bez problemu to zrobisz. Jaki tam masz sterownik?
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Sierpnia 2012, 11:02:00 »
Kurcze prawdę mówiąc nie wiem. Nie mogę tego znaleźć. Z tego, co pamiętam, gazownik kiedyś wspominał właśnie o "Bigas". Próbował znaleźć oprogramowanie do komputera, ale nie udało mu się.
AGILESS, w zbiorniczku nie czuję żadnych "bąków" z instalacji  :|
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2012, 11:03:42 wysłana przez sonczyk »
Offline sonczyk
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2012, 21:42:17 »
Zrobione około 500km z powrotem na gazie, stan wody wciąż bez zmian. Nie ubywa i nie wyrzuca zbiorniczkiem wyrównawczym...  :|  Wygląda, że wszystko w porządku.
