Autor Wątek: Corolla Verso - jak dostac się do auta - rozładowany akumulator  (Przeczytany 10112 razy)
e2rd
Jestem posiadaczem corolli verso rocznik 2004 z elektronicznym kluczykiem
Dziś rano przydarzyła mi się niemiła niespodzianka. Nie mogłem otworzyć drzwi korzystając z oryginalnego elektronicznego kluczyka. Myślałem, że bateria się rozładowała, więc spróbowałem z zapasowym - też brak reakcji. Spróbowałem użyć kluczyka mechanicznego - również bez rezultatu.
Podejrzewam, że akumulator się rozładował - czy jest jakiś sposób żeby awaryjnie dostać się do auta?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Corolla Verso - jak dostac się do auta - rozładowany akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2012, 09:45:33 »
Moim zdaniem mechaniczny kluczyk powinien zadziałać nawet bez akumulatora.
                             www.FotoSzopa.pl
e2rd
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2012, 10:39:29 »
Dzięki za potwierdzenia - tak myślałem. Pewnie zamek mechaniczny się jakoś zapiekł - od nowości nie używałem kluczyka mechanicznego - tylko pilota.
Spróbuję wpuścić trochę wd40 i odczekać z godzinkę - może załapie.
e2rd
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Sierpnia 2012, 13:05:40 »
Czy ktoś mógłby jeszcze potwierdzić, że kluczyk zadziała, bez akumulatora?
Jutro mam wyjazd i zastanawiam, się czy szukac kogoś do awaryjnego otwarcia auta.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Sierpnia 2012, 13:27:37 »
Przecież działa to jak normalny zamek i powinieneś przy sprawnym mechaniźmie bez problemu auto otworzyć. Popsikaj wd i delikatnie próbuj go rozruszać.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Sierpnia 2012, 17:54:37 »
Spróbuj z drzwiami pasażera pokombinować  :|
Coś musiało się zblokować w mechanizmie bo z kluczyka otwierasz bez użycia siłowników.
Jedyna różnica czy z prądem czy bez będzie taka że mając prąd, drzwiami kierowcy
z kluczyka otworzą się wszystkie drzwi samochodu a bez tylko te, które przekręcasz kluczykiem  :roll:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Sierpnia 2012, 18:56:06 »
próbowałbym bagażnikiem się dostać.
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Sierpnia 2012, 22:10:00 »
Ewentualnie trochę odważniej przekręć ten kluczyk w drzwiach, gdy w normalnych warunkach otwierasz samochód dla przykładu z centralnym za pomocą kluczyka czuć opór stawiany przez siłownik ale w pewnym momencie zaskakuje i z centralki otwiera resztę + wspomaga otwierany, wiadomo gdy prądu nie ma trzeba samemu do końca go pomęczyć i przekręcić, a w zależności od siłownika i jego mechanizmu może to być różny opór.
przyszło mi jeszcze na myśl czy nie jest coś popaprane z ryglowaniem drzwi? U znajomego (chociaż to był Seat) ale też jak zwaliło się ryglowanie to nie dało rady otworzyć w żaden sposób drzwi pasażera, dopiero po kilkunastu minutach intensywnego bawienia się zamkiem i walenia dłonią w jego okolicach odskoczyło.
