Autor Wątek: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika  (Przeczytany 158000 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 29 Sierpnia 2012, 14:38:15 »
...że się tak wyrażę za przeproszeniem: ja p.....lę :cry: :embarrassed: :angry:
Jak już kiedyś wspominałem, już wiem czemu w salonie nowe auta mają brudne - i to ohydnie! - szybki przed zegarami. Bo ich się NIE DA umyć czy inaczej wyczyścić, żeby nie porysować. <zolta> Qrna...
Rok temu po zakupie umyłem je taką galaretką do mycia.
Ale teraz po roku jazdy te osady nie chciały zejść, trzeba było bardzo na mokro i mięciutką szmatką. I co? I za przeproszeniem... gie... no! g! Porysowane!
Pasta do polerki wyświetlaczy? Też rysuje!
Wszystko qrna rysuje!
Swoją drogą czy ktoś wie ile kosztuje ta szybka i czy trzeba rozbierać pół auta/deski rozdzielczej celem wymiany? :(
Ja wiem, że to drobnostka, ale ja dbam o swoje auta. Nawet 10-letnie, o ile ja kupiłem jako nowe - dalej wyglądają jak nowe. A tutaj ta szybka mnie po prostu denerwuje, bo nie da się na nią w trakcie jazdy... nie patrzeć.  :cheesy: :embarrassed:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2012, 14:42:11 »
sprawdź sobie w toyodiy po wpisaniu VIN
jak byś wyciągnął tą szybkę to może potraktować drobnymi papierami o różnej gradacji i potem wypolerować pastą
można pomyśleć o jakiejś folii ochronnej (poliwęglan, dociąć)
TIIDA '09
Offline leptoptelis
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2012, 14:59:46 »
Te szybki to chyba pięta achillesowa toyot. W Yarisie też było tak samo. Ja czyściłem wyłącznie taką kolorową zamiataczką do kurzu z tworzywa. Szmatką nawet wolałem nie ryzykować, bo rysy pewne choćby nie wiem czego jak delikatnego używać.
Folia z poliwęglanu to byłby chyba dobry pomysł. Pozostawałby tylko problem z równym wklejeniem bez pęcherzy powietrza.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2012, 15:03:15 »
No tak, racja, ale zamiataczką do kurzu tłustego osadu usunąć się nie da :(
Folia dobry pomysł - ale co... na nową chyba, tak?
A co do polerki, to nie mam pojęcia czym, skoro PŁYNNĄ PASTĄ do polerki tel. komórkowych rysuje :(
EDIT:
Znalazłem chyba na toyodiy nr części to:
83100G GLASS, COMBINATION METER
83852-0F100
Ale ceny tam nie ma...? I sposobu montażu też nie ma.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2012, 15:45:26 wysłana przez sanchopan »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2012, 15:56:25 »
http://www.teilexpress.de/product_info.php/info/p97885_83852-0F100.html
idzie to kupić, w ASO podasz nr. to ci powiedzą ile to stoi
ja bym kupił nowe jak tak bardzo przeszkadza i dociął poliwęglan na to (folię)
nie wiem jak wygląda demontaż w Verso
TIIDA '09
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2012, 16:04:11 »
Dzięki. A taki poliwęglan do docięcia to gdzie można kupić taki spory kawałek?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2012, 16:07:05 »
hmm
http://www.sklepfolie.pl/Folie_ochronne_statyczne/Folia_ochronna_statyczna_Z_1_arkusz_1m/0_7m/p/17/more
co takiego? 5s z google
TIIDA '09
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2012, 16:08:40 »
Sorki, myślałem, że jakaś inna, specjalna. Jak taka, to wiadomo. I dzięki. :cheesy:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2012, 20:36:07 »
Niestety z szybkami na zegarach to chyba w każdej tak jest i w corolli i yarku są ślady po myciach..
W MR jako tako jeszcze nic nie ma  :roll:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2012, 22:12:16 »
Demontaż jest dość łatwy.
Trzeba zdjąć plastiki z boku radia, kratkę nawiewu (środkową) potem pociągnąć całą obudowę zegarów do siebie. Teraz już tylko kilka śrubek i całe zegary mamy w rękach. Dodam, że szybka jest jedna na całości zegarów - ten podział (na wskaźnik shift, przędkościomierz, obroty i komputer) jest tylko na obudowie, którą ściągamy.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2012, 22:41:38 »
A te plastiki radia i nawiewu, to w którą stronę wyrywać: też do siebie czy gdzieś w bok, żeby nie uszkodzić ale zdemontować?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpnia 2012, 22:44:01 »
Możesz popodwadzać na krawędziach czymś płaskim (najlepiej plastikowym)
Jeśli śrubokręt to przez materiał żeby nie pokancerować  :song:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2012, 22:47:33 »
No to jak się zdegustuję już kompletnie tą szybką, to kupię i zdemontuję. Dziękuję za rady.
Swoją drogą - trzeba było zostawić brudne. A nie..., też by mnie denerwowały. Ech... strasznie ciężko żyć z samym sobą.
 :cheesy:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2012, 23:45:25 »
Aż tak strasznie jest ???
                             www.FotoSzopa.pl
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Sierpnia 2012, 02:22:21 »
Do siebie. Wszystkie te plastiki trzeba ciągnąć poziomo w stronę foteli.
pzdr.
Michał
