Autor Wątek: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika  (Przeczytany 158017 razy)
Offline kanban
  • Wiadomości: 12
Odp: najgorsza rzecz w Verso, czyli szybka (glass) licznika
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Maja 2016, 17:51:54 »
Pewnie masz racje, avery to bardzo mocny srodek a liczniki byly dosc nagrzanee od slonca.
Czy wyciagniecie licznika jest klopotliwe? Sprawdzalem czy te dwie tuby wokol licznikow odchodza - odchodza. Nie sciagnalem tego do konca, bo bylem dosc daleko od domu i nie chcialem ryzykowac.
Samych pleksi do tego pewnie w Toyocie nie dostane?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Maja 2016, 18:17:01 »
Dostaniesz i  same szybki ....w Aso....każdy element licznika kwestia tylko ceny ....ale może w 100 się zamkniesz
Offline kanban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Maja 2016, 18:22:40 »
Wow, byloby super! Dzieki za odpowiedz. Zerkalem teraz na liczniki, uzywane na ebay po ok 500 eur.
W takim razie jutro uderzam do ASO.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Maja 2016, 19:08:05 »
Około 200 PLN do wydania. Mam nadzieję, że się mocno pomyliłem. Nr części 83852-0F100
p.s. Mamy już temat o szybce licznika. Następnym razem zaczynamy od przeszukania forum, OK? Tymczasem scalam oba wątki.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2016, 19:24:16 wysłana przez felicjator »
Offline kanban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Maja 2016, 20:49:09 »
Dzieki za podlaczenie do tematu. Szukalem pod roznymi haslami typu matowy licznik itd. Chetnie to przeczytam.
Prośba o używanie polskich znaków.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2016, 21:21:31 wysłana przez felicjator »
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Maja 2016, 21:17:55 »
Ten.
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Maja 2016, 21:22:53 »
No to można brać za 100 zamiast 200.
Nowe to nie jest i pewnie będą jakieś drobne rysy ale lepiej mieć taki niż matowy.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Maja 2016, 21:26:52 »
Nie mówię, że nie masz racji.
Jak weźmiesz z ASO i (najlepiej) jak Ci to zamontują, to masz gwarancję, jakby coś się znowu zadziało.
Kolega niech zadecyduje i zrobi wg swojego uznania.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2016, 21:41:57 wysłana przez felicjator »
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Maja 2016, 21:32:32 »
Jeżeli to usterka, która może powrócić to masz rację.Lepiej trochę dołożyć i mieć spokój na dłuższy czas  :good:
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Maja 2016, 21:41:13 »
Nowa szybka 180zł. w ASO.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #41 dnia: 29 Maja 2016, 22:46:41 »
Przepraszam uprzejmie, ale jaka to jest ta usterka, która "może powrócić"? :o Bo jeśli rysy na szybce to na bank (choć może nie w tej skali) powróci, ale zakwalifikują to jako ingerencję mechaniczną i będzie... kupa przecież! :-P
Swoją drogą - sama szybka 180 zł? A montaż drugie tyle - czy więcej?  :shock:
Szybki są do... kupy! :thumbdown: Pamiętam jak kiedyś się zastanawiałem: dlaczego w nowych autach w salonie te szybki są tak usyfione i nikt tego nie czyści? Jak zobaczyłem jakie to jest badziewie, to już wiedziałem! :shock:
...z drugiej strony: lepiej mieć szybki badziewne, a całą resztę mechaniczną i ogólnie auta na wysokim poziomie.  :good: :-)
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #42 dnia: 29 Maja 2016, 22:49:47 »
W sensie znowu zmatowieje.Jeżeli nie należy jej traktować chemią to sorry ale kupiłbym ten licznik za stówę.
Można jeszcze spróbować psiknąć plakiem. Powinno trochę pomóc.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #43 dnia: 29 Maja 2016, 22:57:25 »
Sorry, może nie zgłębiłem tematu, bo akurat nie miałem takiej potrzeby - ale z pewnością zamontowanie samej tylko szybki będzie mniej kłopotliwe, niż (zapewne) zaprogramowanie i podłączenie nowych zegarów.  :cool:
P.S. ...yyy... Plakiem?  :shock: :shock: :shock:
Offline Robsajson
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Maja 2016, 23:35:07 »
Plak jest tłusty i sprawia, że matowe powierzchnie robią się bardziej przejrzyste.
Swoją drogą nigdy bym nie potraktował takiego materiału środkiem z amoniakiem  :shock:
