Autor Wątek: Przegub długiej półosi, od strony skrzyni  (Przeczytany 3864 razy)
Nighty89
« dnia: 02 Września 2012, 21:52:54 »
Cześć,
Czy pomiędzy krzyżakiem (półosią) a przegubem długiej półosi (od strony skrzyni) jest sprężyna? Niedawno wymieniałem sworzeń wahacza, i wyskoczyła mi półoś z przegubu (przegub został w skrzyni), poskładałem wszystko do kupy, i wczoraj zauważyłem, że kapie mi olej ze skrzyni, właśnie z tej strony - przegub wysuwa się ze skrzyni.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Odp: Przegub długiej półosi, od strony skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2012, 22:27:43 »
Nie ma sprężyny jest tylko drucik w rowku taki jak w zabezpieczeniu przegubu . Trzeba wdić półośke do skrzyni rzeby się zaklikło i tyle . Nalepiej odkręcić nakrętke przegóbu odkrecić dr kier ze śruby i wybić ze zwrotnicy potem 3 śruby ze sworznia .Odsunąćz zwrotnice nakręcić nakrętke na przegób i delikatnie najlepiej gumowym młotkiem wdić półoś do skrzyni i poskładać będzie ok . Chyba że przy wymianie sworznia jakimś cudem uszkodziłeś zimering w skrzyni biegów . To ta sama operacja plus wymiana zymeringu i zlanie oleju ze skrzyni
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2012, 23:26:34 »
Hmm... coś to strasznie skomplikowanie brzmi i strasznie dużo rozkręcania.
Półośka wyjdzie z przegubu wewnętrznego tylko po samym odkręceniu gałki od wahacza. 2 nakrętki + 1 śruba, zrzucić gałkę z wahacza, odciągnąć całą zwrotnicę i półośka wypada. Oczywiście po wcześniejszym zdjęciu gumowej osłony przegubu wewnętrznego.
Tak jest przynajmniej u mnie. Nie wiem jak w 1,6 jest z miejscem dla ciężarka na półośce, ale wydaje mi się, że sam ciężarek nie powinien być żadnym problemem przy wyciąganiu półośki.
Kielich przegubu wewnętrznego zostaje w skrzyni. Przed wyjęciem go ze skrzyni trzeba spuścić olej ze skrzyni. Inaczej mamy usyfioną glebę w miejscu pracy i konieczność dolewki oleju.
Na końcu wieloklina kielicha powinien być taki seger. Bez niego kielich będzie swobodnie wyłazić ze skrzyni.
Aha, nie trzeba tłuc całej półośki przez przegub zewnętrzny i wewnętrzny. Wystarczy puknąć w sam kielich, a jeśli wyjmujesz całą półośkę bez rozpinania przegubu wewnętrznego, to kielich ma odpowiednie podtoczenia, gdzie można puknąć przez jakiś śrubokręt/majzel/łom. Wbrew pozorom nie trzeba wielkiej siły żeby ten seger kielicha wskoczył do skrzyni.
A jeśli cieknie, to bym wymienił dla spokoju ducha ten simering.
Powodzenia.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2012, 07:47:26 »
Masz racje opisałem to w lekkim haosie ale sens jest taki sam . Bije się  w podtoczenie ale jak ktoś niema wprawy to osłona do wymiany przy niewprawnym wybijaniu  :-P . końcówke rozpinam żeby było łatwiej dr. kier.
Nighty89
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2012, 23:46:34 »
Dzięki wielkie za pomoc, a znacie może rozmiar tego segera? Bo u mnie go nie ma, a wolałbym uniknąć konieczności kupna nowego przegubu...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2012, 10:09:05 »
Kupisz sam seger w ASO. Przecież w linku, który podałem, masz numer części (sprawdź sobie dokładnie po swoim VIN czy taki sam) i orientacyjną cenę netto.
To nie jest klasyczny seger z uszami, tylko pierścień sprężysty.
Pozdro.
Nighty89
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2012, 09:06:10 »
Cholera, zawsze zapominam o tym, że istnieje coś takiego jak ASO. ;-)
Dzięki.
Nighty89
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Września 2012, 22:47:57 »
Jeszcze takie pytanko - ten simmering wcisnąć do końca, czy na równo z obudową skrzyni?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2012, 08:53:40 »
Na równo - tylko kołnierz ma wystawać.
