Autor Wątek: Filtr Paliwa 4ZZ 1,4 VVTi  (Przeczytany 9634 razy)
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« dnia: 04 Września 2012, 09:56:53 »
Mam pytanie gdzie w Toyocie Auris 1,4 VVTI znajduje sie filtr paliwa i czy ciężko go wymienić ?
Wyczytałem że się go wymienia co 72 miesiace . Czy ktoś zna symbol tego filtra ?
Dziekuje za info
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Filtr Paliwa 4ZZ 1,4 VVTi
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Września 2012, 10:06:19 »
może być w zbiorniku paliwa ale niech właściciele tego modelu się wypowiedzą
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Września 2012, 10:22:14 »
Czy to mozliwe że jest niewymienialny ?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Września 2012, 10:29:16 »
Zadzwoń do pierwszego lepszego ASO i zapytaj serwisanta - powie Ci przez telefon........
Where Wishes Fly......
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Września 2012, 10:41:38 »
W Corolli 1.4 VVti był po lewej stronie przy komorze silnika......
Obi
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Września 2012, 11:25:19 »
Nie wiem jak w Toyocie, ale niektóre auta tak mają (z tego co pamiętam w mojej Fabii 1,2 12V HTP był w baku i był niewymienialny). Jak sprzedawałem Corollę z tym silnikiem to miała dokładnie 76 miesięcy i 111000km przebiegu, filtra paliwa nie wymieniałem i nie bylo żadnego problemu (zresztą z tym autem wogóle nie było jakichkolwiek problemów).
"With Oden on our side..."
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Września 2012, 12:02:41 »
Ja miałem corollę 1.4 VVTI i wymieniłem filtr paliwa po 180k km  :-)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2012, 02:02:40 »
Wg EPC nie występuje coś takiego, jak filtr paliwa dla 4ZZ.
Być może na pompie jest jakieś sitko, ale nie miałem jeszcze okazji zaglądać, a równie dobrze producent mógł stwierdzić, że paliwo z zasady jest czyste, a jeśli ktoś tankuje brudne, to sobie wymieni wtryski i po sprawie  <zolta>
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2012, 02:20:18 »
Najprędzej po vinie na toyodiy.com coś by się znalazło w schemacie układu paliwowego...
Ale po szybkim zerknięciu faktycznie nie widać filtrów dla 4ZZ tak jak mówi Marcin
                             www.FotoSzopa.pl
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopada 2019, 13:56:44 »
Chciałem odświeżyć stary temat, żeby bez potrzeby nie śmiecić nowym.
Także szukam informacji na temat filtra paliwa do wyżej wymienionej Toyoty tylko że ja mam kod silnika 4ZZFE niemniej też jest to silnik 1.4 16V VVT-i (2007r)
Czy rzeczywiście w tej wersji Toyoty nie ma filtra paliwa?
Z góry dzięki za odpowiedź
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Listopada 2019, 10:19:43 »
Filty jest elementem zespołu pompy paliwa i znajduje się w zbiorniku paliwa
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Listopada 2019, 18:29:36 »
Rozumiem.
A jest zalecenie co ile się ten filtr wymienia?
Gawith
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Listopada 2019, 20:51:07 »
Nie wymienia się.
Offline igi77
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Listopada 2019, 07:23:34 »
 :-) No to mogę spać spokojnie. Dzięki  :cheesy:
