Autor Wątek: Podświetlenie sterowania szybami.  (Przeczytany 7595 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« dnia: 05 Września 2012, 09:20:47 »
Niech że mnie ciemnego,który oświeci. <diabel> Centralny panel sterowania szybami,świeci tylko napis"Auto",na pewno powinna świecić blokada drzwi,to już wiem bo siedzi tam jakaś martwa dioda.A cała reszta? Przyciski od strony pasażera i z tyłu mają fabryczne podświetlenie?W mojej wsi, nie ma innej Camry i nie mam możliwości konfrontacji.Pozdrowionka.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Podświetlenie sterowania szybami.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2012, 09:30:04 »
Podświetlanie jest tylko w panelu kierowcy, świecą wszystkie guzki oprócz blokady szyb, a jak ją wciśniesz to gaśnie podświetlania szyb pasażerów, a świeci się tylko AUTO w guziku od szyby kierowcy.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2012, 09:43:38 »
Dziękować,zostałem oświecony.Znaczy się niestety, zdechnięte mam diody :cry: Szkoda ze pozostałe panele nie maja podświetlenia,nie mają to nie znaczy, że nie mogą.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2012, 09:58:25 wysłana przez MAREK100 »
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2012, 10:51:27 »
To zależy od wersji. Wszystkie europejczyki mają podświetlany cały panel po stronie kierowcy (za wyjątkiem przycisku blokady szyb), ale na US/CAN bardzo często szły panele niepodświetlane. W tym wypadku nie trzeba nic kombinować i wystarczy wymienić panel.
Pozostałe trzy nie były podświetlane, ale nie ma większych problemów ze zrobieniem tego - przekłada się przyciski z europejskiego panelu, wstawia diody i świeci.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2012, 11:45:39 »
Miałem zapasowy panel akurat,wstawiłem przed chwilą,świeci.Pomyślę teraz nad pozostałymi.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Września 2012, 11:43:32 »
Rozebrałem to nie świecące ustrojstwo, by naocznie sprawdzić dlaczego.Przycisk Auto świeci ponieważ tylko tam jest plastykowa płytka z diodą +tunelik na ową.Przy przycisku blokady drzwi, niema płytki z diodą, ale za to jest tunelik. :laugh: Przy pozostałych niema nic.(Sen Amerykańskiego wariata na jawie.) Aby wstawić diody, w przycisk od strony pasażera oraz z tyłu, korzystając z zakupionego panelu EU to i tak trzeba się trochę,a nawet więcej, nakombinować. Myślę, :laugh: że diody w zagłębieniach paneli zdadzą egzamin,prościej i szybciej.Zielone diody 3v,oporniczki  0,25W lutownica,i wio.Zima idzie,będzie zajęcie. <diabel>
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Września 2012, 15:09:24 »
MAREK 100 niedługo będziesz jeździł bardziej świecącą Camry niż jakiekolwiek nowe auto :cheesy:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2012, 17:26:51 »
Na razie robię tylko podświetlanie użytkowe.Przyznasz,że w każdym szanującym się aucie są podświetlane klamki i przyciski,(Żal było paru diod, Japońcom?Nie kumam)tudzież podświetlona jest popiołka z tyłu.Z wariackich pomysłów:Podświetlenie nawiewów mam w planach,zielone.Nie długo będę wymieniał podświetlenie klamek z nieb...na zielone,niebieskie jest ciut za agresywne.No i oczywiście pozbędę się posranej lampki z bagażnika.Co jeszcze?Gdzieś musi, a przynajmniej powinno być podświetlenie komory silnika.(Tako rzecze instrukcja.)Musze to odszukać.(Widząc jednak co amerykańcy odstawili z panelem,podświetlenia komory w ichniej wersji może nie być.Pozdrowionka.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2012, 17:57:26 »
Japońców się nie czepiaj, bo oni żadnej śrubki w Twojej Camry nie dokręcali :-P
Widzę, że święta się zbliżają <taniec>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2012, 18:18:41 »
Pewnikiem,lecz proces technologiczny na łusa, japoński.Jak amerykańcom żal było diod,to musieli prosić o zgodę,samopas nic nie mogli.Musiała być zgoda Toyoty.Bez względu kto za tym stał,doprawiono p....e uszy z podświetleniem sterowania szybami.Ani cysorz Japonii,ani Biały Dom, mnie nie przekona że lepiej jest bez pełnego podświetlenia.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2012, 18:41:18 »
Podświetlenie klamek rozumiem ale przyciski szyb to zbędny wodotrysk. Przynajmniej po ciemku nikt tam nie majdruje  :grin:, nie ma dodatkowych gadżetów do psucia się.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2012, 19:10:36 »
Wyobraż sobie sytuacje:Kolega na tylnej kanapie mas zamiar "Puścić pawia" nim znajdzie nie podświetlony przycisk otwierania szyb, zarzyga mi dokumentnie wszystko. :laugh: więc,"Strzeżonego itd,itd,"  <diabel>
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2012, 19:45:28 »
Żadna Camry IIIgen w żadnej specyfikacji nie miała podświetlenia komory silnika, więc coś Pan kombinujesz z tą instrukcją, albo ja jestem niedokształcony.
Podświetlanie wszystkiego po kolei może być ciekawe - wystarczy siąść w Audi A8 D2 po liftingu - mimo, że diody czerwone, to robi niesamowite wrażenie.
Marek zazdroszczę Ci wolnego czasu, sam bym chętnie coś porzeźbił przy swojej, ale szewc bez butów chodzi  :cry:
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2012, 19:53:58 »
Zawianych kolegów się do samochodu nie zabiera  :-P , tak jak piszesz
[..]"Strzeżonego itd,itd,"  <diabel>
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2012, 20:27:46 »
Doszedłem do wniosku iż tłumacz się zagalopował.(Na łobrazkach pokazana jest wymiana wszelakich świecideł oprócz oświetlenia komory. https://picasaweb.google.com/lh/photo/38JhN63AQzJjn29j1UsCO3MLznaGWTVY-pm6_rlN1Vc?feat=directlink (Foto instrukcji.)
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2012, 20:30:39 wysłana przez MAREK100 »
