Autor Wątek: Wlew oleju do szkrzyni biegów - Carina E 2.0 benzyna 3sfe 95'  (Przeczytany 3418 razy)
lejn
« dnia: 09 Września 2012, 18:08:47 »
Witam :-) Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni, nie moge go zlokalizować. Zamierzam zmienić olej, wiem że wchodzi go około 2,6 litra, czy jest jednak tam oprócz śruby spustowej jakaś śruba kontrolna od poziomu oleju? Jeśli tak to prosiłbym o wytłumaczenie gdzie :-) Pozdrawiam!
Robsajson
Odp: Wlew oleju do szkrzyni biegów - Carina E 2.0 benzyna 3sfe 95'
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2012, 18:17:17 »
Z tego co pamiętam śruba powinna być umieszczona w połowie wysokości skrzyni ale nie pamiętam czy jest po stronie grodzi czy chłodnicy.Prawidłowy poziom wg książki powinien być pół centymetra poniżej gwintu tejże śruby ale jak tam włożysz palca i wyczujesz olej to też będzie ok.
lejn
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Września 2012, 18:28:22 »
Jest taka śruba od strony chłodnicy, jest ona od poziomu oleju?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2012, 19:08:49 »
Wszystkie skrzynie serii C, S i E mają wlew/korek kontrolny od strony chłodnicy, m/w w połowie wysokości szkrzyni szukaj śruby na klucz 24.
Do skrzyni serii S wchodzi 2.7 litra, czyli do momentu, kiedy w postawionym na płaskim samochodzie nie zacznie się wylewać właśnie przez otwór.
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Września 2012, 20:13:01 »
Tutaj masz dokładny opis i zdjęcie jak to wszystko jest rozmieszczone:
lejn
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2012, 18:15:48 »
Wielkie dzięki za pomoc  :good: Temat można zamknąć :-)
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2012, 18:17:10 »
Powodzenia przy wymianie oleju  :good:
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2012, 19:01:20 »
nie odkrecaj tylko płaskim kluczem, jesli nie ruszana moze byc problem po podejsciach plaskim...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
