Autor Wątek: Kontrolka ABS  (Przeczytany 1738 razy)
KubaJ
Kontrolka ABS
« dnia: 11 Września 2012, 17:29:08 »
Witam mam pytanko jakiś czas temu zaczęła mi się świecić kontrolka ABSu. początkowo raz sie zapalała raz gasła. Czasami pomagało ponowne uruchomienie silnika. Od pewnego czasu kontrolka świeci się na stałe i ABS nie funkcjionuje. Gdzie szukać przyczyna. Dodam, że wymiana klocków tarcz itd. nastąpiła po pojawieniu sie pierwszych zapaleń i objawy po wymianie nie zmieniały się.
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
Robsajson
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Września 2012, 17:41:48 »
Klocki,tarcze i szczęki nie mają nic wspólnego z kontrolką ABS.
Najlepiej sprawdź błędy ABS(instrukcję jak to zrobić znajdziesz na forum) i pomierz oporność czujników ABS-u.
Obstawiam ,że któryś z czujników zakończył swój żywot i dlatego masz zapaloną kontrolkę.
karinka LCO
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2013, 14:11:40 »
MI SIĘ Ś WIECI ABS A RAZ JAK W DESZCZU ZGASŁA TO SIĘ ZDZIWIŁEM I DOSZŁEM DO TEGO ŻE JAK AUTO SIĘ TOSZY I WYŁĄCZE ZAPŁON I ZARAZ WŁĄCZE TO KONTROLKA GAŚNIE A ABS NIE DZIAŁA OD CZEGO ZACZĄĆ NIE WIEM  :-o
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Kontrolka ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2013, 15:12:45 »
najpierw to powinieneś wyłączyć Caps Lock
później tak jak kolega Robsajson sugeruje sprawdzić błędy
jeśli będziesz wiedział, które to koło to sprawdź najpierw połączenia oraz stan kabelków, złączy czy nie ma przerwy w połączeniu i dopiero tak jak post wyżej.
