Autor Wątek: Problem z piszczeniem  (Przeczytany 2603 razy)
dexsterek
« dnia: 12 Września 2012, 18:49:00 »
Witam mam maly problem. Podczas przelaczania skrzyni na drive badz na cofanie podczas ruszania cos mi piszczy.Zaznacze, ze dzieje sie to na delikatnie wcisnietym hamulcu jak go odpuszczam i powoli ruszam. Co to moze byc i jak tego sie pozbyc ;] ??? Pozdrawiam.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Problem z piszczeniem
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2012, 20:39:45 »
To w końcu przy używaniu skrzyni czy przy ruszaniu?
                             www.FotoSzopa.pl
dexsterek
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2012, 20:45:58 »
jak np wjezdzam na posesje czy wjezdzam jak zaczynam ruszac i nie mam odscinietego pedalu hamulca bo musze wolno wyjechac
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Września 2012, 21:00:34 »
No to może jednak po prostu piszczą hamulce, które utrzymują powolną jazdę?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2012, 21:01:31 »
Dobrze jest przy opisie usterki podać jak najwięcej szczegółów, skąd dobiegają piski, czy tylko w danej sytuacji etc.....
Na początek sprawdź klocki i zaciski.
 :laugh: mnie Filu uprzedził, ale niech tam..
dexsterek
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Września 2012, 21:39:53 »
Klocki i tarcze zostaly wymienione z przodu tydzien temu wiec raczej to nie one dobiega to z przodu i tylko na wpol wcisnietym pedalem hamulca przy mnimalnej predkosci mam to od kilku dni.Jak jade szybciej czy zwalniam to tego nie slychac. Tylko i wylacznie jak wjezdzam np do garazu czy wyjezdzam gdzie jest potrzebna ingerencja hamulca
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Września 2012, 21:41:39 »
Po prostu Ci się hamulce dotarły i piszczą. Napisz jeszcze, że masz komplet TRW i będzie jasność.
dexsterek
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2012, 21:46:21 »
tarcze brembo a klocki nie pamietam dokladnie a mozna cos zrobic zeby ten niuans wyeliminowac ;]
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Września 2012, 21:56:12 »
Pozostaje się chyba tylko przyzwyczaić lub wrzucić inne klocki.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2012, 21:34:24 »
Zaloz podkladki miedzy klocek a tloczek,sa tzw podkladki anty piskowe.Metal obciagniety masa calosc grubosc okolo 0,4mm.Na ogol sa dolaczane do klockow.
Pzdr.Camry 2,2
