Autor Wątek: Dziwne zachowanie Corolli e11 przy ruszaniu.  (Przeczytany 4547 razy)
litelnet
« dnia: 13 Września 2012, 14:27:55 »
Witam wszystkich.
Mam problem z moją toyotą corolla e11, a mianowicie:
1.podczas ruszania z 1, samochód zachowuje się jakbym "palił gumę". Dokładniej drży cały, lekko podskakuje. Dzieje się to tylko z samego rana przy pierwszym ruszeniu po nocy. Nieważne jaka jest godzina pierwszego uruchomienia (nie ma nic do tego temperatura panująca na dworze). Gdy silnik się rozgrzeje wszystko wraca do normy i juz sobie jeździ cały dzień bez najmniejszych problemów.
2.Podczas mocniejszego hamowania samochód gaśnie (nie ma różnicy czy na benzynie czy lpg)
3. Jak naciskam pedał hamulca przy wyłączonym silniku to zaczynają mi się palić swiatła pozycyjne z przodu jak i z tyłu (+ oczywiście swiatła hamowania) oraz wszystkie na desce rozdzielczej.
Dodam jeszcze ze sytuacja 3 zaczeła się dziać niedawno (dużo po sytuacji 1 i 2)
Teraz opis samochodu i co było robione:
Toyota Corolla e11 rok 1998r
silnik 1,4 Benzyna + LPG (założone dawno z 7-8 lat temu jak nie wczesniej)
przebieg 130 k km
Drugi właściciel (pierwszy to moj tata ja miał) - wszystko było robione w salonie toyoty.
Co było robione w okresie roku:
-wymiana alternatora
-wymiana rozrzadu (pasek, tuleje itd)
-wymiana innych pasków koło rozrządu (były sparciałe)
-wymiana oleju jakies 25k temu
Dodam jeszcze że całe podwozie było sprawdzane nic się tam nie dzieje.
Proszę może ktoś juz miał coś takiego i pomógł by.
Dziękuje
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dziwne zachowanie Corolli e11 przy ruszaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2012, 15:33:08 »
1. Czy nie pali się czasem check engine? Wypadałoby podpiąć pod komputer.
2. Powinno się sprawdzić przepływomierz i przepustnicę i lewe powietrze.
3. Kiedy zmieniany był wydech? Trzeba wykluczyć jego przytkanie.
4. W jakim stanie jest akumulator?
                             www.FotoSzopa.pl
litelnet
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2012, 15:40:08 »
1. nie nic takiego się nie pali. (sprawdze ewentualnie czy zarówka się nie przepaliła) ale nic mi nei wiadomo
2. Dobrze sprawdze
3. Wydech?? od nowosci taki sam nic nie bylo zmieniane
4. Akumulator nówka był wymieniany razem z alternatorem. Naładowany sprawdzany nie ma spadków napięcia nic  w tym stylu. Wymiana jakos 6 miesiecy temu sprawdzany przy wymianie rozrzadu jakies 3 tyg temu
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2012, 15:42:17 »
Sprawdź świece.
Obi
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2012, 18:29:07 »
1. Wg mnie sprzęgło, a dokładniej tłumik drgań poszedł się paść.
2. nie wiem
3. Nie zmieniałeś przypadkiem ostatnio żarówek? Może przez przypadek wsadziłeś jednowłóknową?
A wymiana oleju była 25 km temu czy 25 tysięcy km temu?  :-o
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2012, 22:40:05 »
daj VIN
litelnet
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Września 2012, 16:40:00 »
numer vin SB164EEB10E018601
Olej wymieniany dokladnie 10 tysiecy km temu. (wraz z filtrami)
dziadek_tadeusz Dzięki akurat miałeś racje do tych żarówek.
"1. Wg mnie sprzęgło, a dokładniej tłumik drgań poszedł się paść."
To troche by było dziwne bo jak się rozgrzeje to wszystko wporzadku jest. I nic nie hałasuje.
