Autor Wątek: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?  (Przeczytany 120913 razy)
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« dnia: 14 Września 2012, 18:55:05 »
Koledzy mam pytanko.
Dzisiaj wymieniłem filtr kabinowy.
Wyjąłem stary oryginalny na którym był napis "UP" i strzałka w górę - w tym kierunku był założony.
Założyłem Filtrona na którym jest napis "AIR FLOW" i strzałka w górę.
Nowy założyłem kierując się kierunkiem strzałki na starym filtrze, czyli w górę.
Napis "air flow" na nowym filtrze nasunął mi pytanie - jaki jest rzeczywiście kierunek obiegu powietrza z zewnątrz do kabiny ?
Wydaje mi się, że powietrze wlatuje otworami przy podszybiu , przechodzi przez filtr i dopiero wchodzi na wentylator (który jest pod filtrem) skąd kanałami idzie do kabiny.
Ale, z oznaczeń i kierunków na filtrze wynika, że powietrze idzie najpierw przez wiatrak , potem przez filtr i następnie w kanały do kabiny.
A jak jest naprawdę i jak powinien być założony filterek ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Września 2012, 20:05:38 »
Raczej na pewno kierunek powietrza jest ku górze  :-P
Tak jest przynajmniej w Corolli i Yarisie na pewno :D
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2012, 20:13:55 »
Kierunek jest do dołu, filtr w pewnym sensie chroni wentylator przed syfami. Poza tym zobaczcie sobie gdzie są liście i cały brud, z której strony filtra- na górze więc wieje w dół
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Września 2012, 20:17:06 »
Faktycznie pokręciłem  :song:
Zasłużyłem na lanie
                             www.FotoSzopa.pl
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2012, 20:36:11 »
Potwierdzam, "stary" filtr miałem założony strzałką do góry - tak wyjechał z salonu.
Na wierzchu (u góry) były liście i syf - czyli logika podpowiada, że obieg jest z góry na dół - filtr chroni wiatrak.
Z drugiej jednak strony strzałka na filtrach jest znakiem znormalizowanym i zunifikowanym i oznacza kierunek przepływu powietrza.
Czyli przepływ jest jednak od dołu do góry , a liście na górę filtra po prostu musiały dostać się "w inny sposób".
I myslę, że tu jednak leży odpowiedź - kolega ma rację.
Przepływ jest od dołu do góry.
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2012, 20:45:52 wysłana przez tomery »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2012, 21:08:14 »
Nie koniecznie jest tak jak piszesz. Tam gdzie jest brud na filtrze, tam jest zaciąganie powietrza. Strzałka w tym wypadku może oznaczać "do góry", przy filtrze powinna być instrukcja, poczytaj.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Września 2012, 22:08:50 »
Już zweryfikowałem swoje słowa. Miałem rację jednak za pierwszym razem chociaż sam tego nie kumam  :|
Powietrze zasysane jest w górę ALE syf zbiera się przecież na górze filtra.
Total mindfuck  :-o
                             www.FotoSzopa.pl
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2012, 08:43:41 »
Wczoraj wymieniałem też poprzedni filtr strzałka ku górze (liście i syf) jak u kolegi. Wstrzyknąłem dodatkowo Klima doktorem w nawiewy. pzdr
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Września 2012, 09:08:06 »
I tu się ze sobą (po głębokich przemyśleniach i rozważaniach  :-o ) nie zgodzę !!!
Strzałka oznacza kierunek montażu i niekoniecznie musi pokrywać się z kierunkiem przepływu powietrza.
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2012, 17:04:46 »
Podczas wymiany filtra kabinowego zrobiłem prosty test. Po wyjęciu filtra włożyłem w jego miejsce pasek papieru i uruchomiłem nawiew. Wynik testu - powietrze jest zasysane z góry do dołu.
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Stycznia 2013, 14:17:41 »
Tak a propos wymiany tego filtra.
Jaka jest różnica czy zamontuję do strzałką do góry czy do dołu? Chodzi mi generalnie o to że ten filtr zarówno z jednej jak i drugiej strony wygląda identycznie więc......? :|
VVT-i
Offline Robsone
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Maja 2013, 19:50:51 »
Witam, ja dziś kupiłem filtr Knechta LAK 490 z aktywnym węglem, filtr z jednej strony jest ciemniejszy a z drugiej prawie biały. Na filtrze jest strzałka, przy strzałce napis "Air Flow". Pytanie jak go zamontować? Czy strzałka oznacza przepływ powietrza (tak jak jest napisane na filtrze) czy kierunek montażu. Jak w końcu jest przepływem powietrza w Aurisie, z góry na dół, czy z dołu do góry?
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2013, 20:28:31 wysłana przez Robsone »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2013, 20:02:31 »
Strzałka oznacza kierunek przepływu powietrza
                             www.FotoSzopa.pl
Offline polkop555
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:21:14 »
Mam pytanie odnośnie mocowania filtra kabinowego 1,4 D4D. Chodzi mi o to czy jest tam jakaś specjalna ramka w która sie wkłada filtr i wsuwa w miejsce jego mocowania czy tylko sam filtr bez zbędnych mocowań. Dodam ze niedawno zakupiłem taki model aurisa i jako ze miał być po przeglądzie sprawdziłem stan filtra  a ten leży sobie luźno i po zdjęciu zaślepki nie ma żadnej ramki tylko sam filtr. Zadzwoniłem do serwisu i miły pan  powiedział ze nie ma zadnej ramki ale filtr ma miec odpowiedni rozmiar. Jak to jest w waszych aurisach?
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2014, 18:30:35 »
Nie ma żadnej ramki.
