Autor Wątek: kolejnosc przewodów hamulcowych  (Przeczytany 6142 razy)
czerwonaCarina
« dnia: 15 Września 2012, 12:16:20 »
Witam mam pytanie do was, wyciepałem sztywne przewody hamulcowe z mojej cariny te dwa długie co idą przez całA długość pod autem i nie pamiętam który gdzie ma isc. Z tyłu jest korektor a z przodu rozdielacz i teraz nie pamietam gdzie wkrecic który koniec moze ktos pomoze z góry dziekuje i pozdrawiam auto to carina 3s-fe 2.0 z abs sedan prod. england a na schematach z toyodiy bardzo kiepsko to widac...
  • Junior Administrator
Odp: kolejnosc przewodów hamulcowych
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2012, 13:24:01 »
Popatrz, co i skąd dochodzi do rozdzielacza, to będziesz wiedział. Układ ma być spięty na krzyż, tj lewy przód z prawym tyłem.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2012, 15:20:39 »
widziałes budowe mojego układu hamulcowego??? wejdz na toyodiy to chyba zajarzysz o co mi chodzi ja juz mam wyciągniete przewody i nie zanaczyłem se i nie pamietam teraz chodzi mi o to ze patrząc od tyłu do przodu jest korektor i wchodzą do niego 4 przewody 2 krótkie dwa długie i mi chodzi o te długie ze jak wkrece zeby sie zgrało z rodzielaczem z przoduzeby nie pomylic obwodów
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Września 2012, 15:24:40 »
Pewnie widział  :laugh:
Masz fotkę rozdzielacza tylnego? Wydaje mi się, że można jakoś sprawdzić który wchodzący jest wyjściem na koło.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Września 2012, 16:05:20 »
Nie, nie widziałem, w ogóle nic nie widziałem i nie mam zielonego pojęcia, o czym piszesz. Przepraszam, że ośmieliłem się zabrać głos.
Było "se" zaznaczyć przed "wyciepaniem", żeby potem "zajarzyć".
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2012, 16:07:34 wysłana przez marcinm »
czerwonaCarina
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2012, 17:29:16 »
za rodzielaczem jest pompa abs i trudno tam co kolwiek w komorze silnikowej zobaczyc tyle przewodów ze hoho najlepiej to by było wejsc pod kogos carine 2.0 3s-fe z abs i zobaczył bym sobie jak to tam jest poukładane
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2012, 18:21:05 »
No i ho ho akurat MarcinM w mojej 2,0 wymieniał cały układ hamulcowy ( przewody i itp) i silnik wywalił z całą wiązką i jakoś dał radę wiec raczej się posłuchaj a nie zadajesz pytanie w stylu czy on coś widział....
bo uwierz mi w ostatnim czasie aż za dużo już zobaczył.....
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2012, 18:28:38 »
Uklad jest taki sam w 2.0 jak u mnie w 1.6? Moge.cyknac foto.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2012, 19:37:50 »
jestes pewien ze w 1.6 jest taki sam jak w 2.0 ???
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2012, 19:41:11 »
Jeśli masz ABS to tak.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2012, 19:48:54 »
mam abs myslałem na poczatku ze go nie mam ale okazało sie ze jest odłączony ale jak schemat jest taki sam to cykaj fote a najlepiej pare
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2012, 19:55:19 »
Ale to jutro dopiero wleze pod auto, dzis juz raczej ciemno, zimno i Ted. :) Jutro Ci cykne. :)
Mam abs.
czerwonaCarina
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Września 2012, 20:00:09 »
spoko kiedy bedziesz miał czas
czerwonaCarina
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Września 2012, 17:42:34 »
kolega chyba zapomniał o cyknieciu fot...
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Września 2012, 19:43:51 »
Kolego, wpakowałem się pod auto, ale niewiele zdziałałem. Bez kanału niczego ciekawego sie nie zaobserwuje. Zrobiłem zdjecie regulatora siły hamowania z tyłu. Jutro obiecuje, że wjade na kanał na SKP i dokładnie prześledze który przewód gdzie idzie. Próbowałem dzisiaj pod domem, ale nie dało rady wszędzie zajrzeć ..
Patrząc od tyłu auta
