Autor Wątek: Prowadzenie toyota carina e  (Przeczytany 1844 razy)
Offline kaban
  • Wiadomości: 12
« dnia: 15 Września 2012, 13:45:35 »
Witam jestem tutaj nowy i jeszcze nie wiem co i jak ale uderzam z pierwszym pytaniem.Od niedawna stałem sie posiadaczem toyoty cariny kombi po zakupie byłem na stacji diagnostycznej aby sprawdzic zawieszenie wszystko było jak nalezy lecz w trakcie jazdy jest inaczej przy wykonywaniu szybkich manewrów lub w zakrętach prowadza ja niesamowicie .Co moznaz tym zrobic?Czy pomogly by twardsze spręzyny.Z góry dzięki. :-) :-)
  • Junior Administrator
Odp: Prowadzenie toyota carina e
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Września 2012, 13:57:28 »
Najpierw się przejedź taką samą celem porównania, czy ten typ tak ma, czy musisz swoją doprowadzić do ładu.
To nie germańska rajdówka, tylko japoński dupowóz, więc nie oczekuj, że będzie przyklejona do drogi.
Offline kaban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Września 2012, 14:57:13 »
jechałem taką samą i w niej tez tak prowadza a może ma ktos sprezyny twardsze używane na opchnięcie to bym na próbe założył
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2012, 22:56:01 »
jeden taki ma twardsze obniżające na zbyciu, w zakrętach na pewno prowadziłaby się lepiej ;)
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2012, 23:00:30 »
Napisz do Marcinm.
Poda Ci namiar na jedną firmę z przyjaznymi cenami.
Offline kaban
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2012, 08:17:50 »
dzieki bede pisał
